Författare Ämne: Byta ut friskluftsventiler  (läst 14641 gånger)
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« skrivet: 06 oktober 2011, 15:18:11 »
Har flyttat in i en nybyggd kåk med en Nibe F750 som sköter uppvärmningen och är 99% säker på att det är Fresh80 friskluftventiler som sköter luftintaget (kan inte hitta modellnr tryckt på dom). Tycker dessa ventiler har en del att önska vad gäller kallras, design och buller. Funderar därför på att byta ut dom mot nåt bättre. Har tittat på Freshs site och deras bullerdämpade heter TL80F-dBS. Dock ser det ut som man skulle behöva ta upp ett större hål (125 ist för 86) till dessa vilket jag helst skulle slippa ge mig in på för tillfället.
Nån som har ett förslag på vilka alternativ jag har?
« Senast ändrad: 06 oktober 2011, 15:29:19 av Freddan101 »
Nibe F750 installerad i ett 155 kvm 1,5-plans i GBG byggt 2011. Shuntade golvslingor i plattan & radiatorer (1-rörssystem, 2 slingor) på ÖV i samma klimatsystem
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
SV: Byta ut friskluftsventiler
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2011, 21:20:57 »
Jag har Fresh dB-ventiler, TL98F dB, och de funkar bra. Absolut inga ljudproblem i själva ventilerna (brus eller så). Kallras vet jag inte, har inte bott här på vintern. Större hål behövs, för det är rör av ett tjockare ljuddämpande material genom väggen istället för ett plaströr som det kanske är som standard (osäker).
Har för mig att det är något som gör TL98F dB bättre än 80-varianten men jag kommer inte ihåg nu... (kolla hemsidan).
Men dB-varianternas bullerdämpning är väl avsedd att dämpa ljud UTIFRÅN, inte själva brusljud i ventilen för övrigt?
Om man byter ventiler ska man nog se till att de man byter till släpper igenom minst lika mycket luft som de gamla. Kanske ska du t o m ha fler ventiler? Då borde det ju bli mindre luft som ska gå genom varje... Nån ventilationsexpert vet säkert.
Hur nybyggt är huset? Är ventilationen rätt inställd, eller kan det vara så att F750 suger ut alldeles för mycket luft (med för mycket blås i alla ventiler som följd)?
/ Erik
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2011, 23:49:40 »
Huset är byggt i år och frånluftsdonen är inställda som dom ska. Det är ju inte mycket till ventil Fresh 80 - ett hål med ett grovt filter som skiljer ute från inne. Nu när det stormat så mycket blåser det rakt in. Känns väl när man sitter under ventilen.
  • Antal inlägg: 943
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2011, 10:04:44 »
Alla friskluftsventiler är ett hål i väggen. Det är ju tyvärr inte så avancerat. :/
Det som verkar skilja är väl hur luften sprids på insidan. Läste nu på Fresh hemsida att TL98F har en "spridningsbild" anpassad för golvvärme, dvs den blåser lite mer uppåt och åt sidorn än en sån som du har.
Undrar om inte tricket är att man ska undvika sitta precis under ventilerna helt enkelt (tyvärr)? (och kanske strypa ventilerna lite på speciellt kalla ställen och istället lita på att luften kommer in mer genom andra ventiler).
Kanske andra i forumet kan bidra med erfarenheter av blåst och kallras genom friskluftsventiler?
/ Erik
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2011, 10:16:24 »
Tyvärr funkar det inte med möbleringen att inte sitta under/nära ventilen. Och den modell jag har är väldigt basic så det är öppet eller stängt som gäller, inget mellanläge tyvärr. Ser ut som att det går att köpa till en liten plastbit man sätter på varje ventil för att sprida luften lite bättre. Men det plussar ju tyvärr inte på designen direkt.  ::)
Det är ju lite bök att ta upp större hål, få rätt lutning, fixa stege för att komma åt de på övervåningen etc. Hade hoppats på att det fanns schyssta alternativ som hade samma dimension som befintliga rör så det bara var att byta ut ventilerna från insidan och låta gallret på utsidan sitta kvar.
Utloggad jope76
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2011, 09:52:45 »
Vi hade Fresh100db-ventiler tidigare, men bytte för en månad sen till TL98F. Fresh100 är storebror till Fresh80, och precis som du beskriver var vi missnöjda med både kallras och utseende. TL98F är mycket bättre (än så länge iaf), och för oss passade de genomföringen i väggen eftersom Fresh100db har samma dimension där.
Jag köpte efter första vintern luftriktare till Fresh100, och det hjälpte en del mot kallraset. Ett lite irriterande problem som uppstod var dock att det bildades kondens på undersidan av luftriktaren när det var riktigt kallt ute, och det blev lite droppande på golvet då och då. Vi har aldrig haft problem med kondens inne i huset tidigare, så jag antar att luftriktaren hade tveksam design.
« Senast ändrad: 20 oktober 2011, 09:57:43 av jope76 »
Utloggad Anjooer
  • Stad/land: Tumba
  • Antal inlägg: 56
  • Fotograf
    • Photo for Passion
« Svar #6 skrivet: 13 november 2011, 21:59:10 »
Hej !
Jag har precis rensat mina Fresh ventiler plus satt ditt ett "kallrasskydd" utanpå själva ventilen så att luften styrs uppåt vilket gör att den kalla luften blandas bättre med den varma luften från radiatorerna. Golvet blir inte lika kallt. Även tätat ordentligt runt ventilen både på ut- och insidan och silikonat ordentligt så att det inte blir kallras i väggen. Satt in nya filter och då ett pollenfilter istället som jag upplever är tystare.
PAx har exakt samma produkt och den skiljer sig inte närmvärt från Fresh. Skillnaden är att Fresh hittar du hos Bauhaus, k-rauta etc medans Pax kan vara ngt mer svårhittade. Kostnaden är densamma för båda tillverkarna.
mvh
// Anders
Nibe VVM 300 + Fighter 2026 8kw som värmer ca 300 kvm. 14 500 kw/h per år (inkl hushållsel). Bor i Tumba/Sthlm.
Vedeldar med en Keddy kassett :-)
