Författare Ämne: Problem med vattenledning vid borrning  (läst 8380 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Problem med vattenledning vid borrning
« Svar #15 skrivet: 07 oktober 2011, 16:35:33 »
Men går man till kommunen och ber dom märka ut var de har lagt ned vatten o avlopp, ligger inte ansvaret hos dom då, eller de får pröjsa iallafall om det går fel?
Gissar på att man får pröjsa själv rör på egen tomt får man bekosta själv vid ev utbyte rensning så då bör det vara mitt ansvar.
Utloggad västgöte
  • Antal inlägg: 61
« Svar #16 skrivet: 07 oktober 2011, 17:02:11 »
Fick ett tips.
Reggade mig hos ledningskollen.se. Fyllde i alla uppgifter. Resultatet blir, att någon kommer hit och märker ut samtliga ledningar. Även vatten och avlopp.
Och allt är gratis. studs  *roflmao*
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #17 skrivet: 09 oktober 2011, 23:02:46 »
Tänkte bara som det var i mitt fall, åkte in till kommun, fick prata med berörda när jag skulle borra med jordborr för altanplintar. Först så hade de inte tid, jag sa att jag skulle sköta några ärenden i stan och ta med mig ett jordborr hem och börja borra senare samma eftermiddag. När jag kom hem några timmar senare så var det flera olikfärgade streck i gräsmattan.... vatten, el, avlopp, samt en karta med fastighetsbeteckningen med allt detta inritat i postlådan... Det var bara att börja borra i backen. Det var ca. 15 år sedan, Därav mitt svar, och när jag funderar vidare på hur det kanske funkar idag.... tiderna förändras och man kanske inte hänger med alla ggr.  *vinkar*
« Svar #18 skrivet: 10 oktober 2011, 20:40:40 »
Funkar det så får man vara nöjd  Thumbsup
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #19 skrivet: 13 oktober 2011, 10:43:56 »
Fick ett tips.
Jag provade det (eller något liknande) för 2 år sedan i samband med att jag hade en stor läcka på inkommande vatten och måste gräva upp. Fick en karta med några markeringar faxad ganska omgående och uppgift om ett datum då utmärkning av eventuella ledningar i närområdet skulle vara gjord. När jag kom hem från jobbet den dagen fanns inget utmärkt så då antog jag att det inte var några fler ledningar utöver de som framgick av den faxade kartan, och satte igång med mitt eget grävarbete (som för övrigt slutfördes och betalades av vattenverket eftersom läckan var i servisventilen). Två veckor senare ringde en gubbe och sade att han var på väg för att märka ut...
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
