Författare Ämne: Pellets tillverkning.  (läst 8162 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« skrivet: 05 oktober 2011, 22:21:26 »
Har haft detta i huvet ett tag och kollat på lite olika alternativ, tyvärr så är det inte så lätt att göra dessa pellets om man inte har ett hel automatiskt verk.
dvs fuktstyrning,avkylningar,eventuella bindningsmedel, etc etc
hittade då ett canadensiskt verk som är helt automatiskt,dvs in med spånet i ett matarfack och sen går man in å tittar på tv...150 kg i timmen, men nackdelen var då priset..175,000:-..huhh
nån som för övrigt sysslat med pellets framställning och fått det att fungera?
Dogge
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
SV: Pellets tillverkning.
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2011, 22:32:03 »
Tror du har större lycka hos pelletsforum.
Har för mig att jag läst om det där. Lycka till
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2011, 22:37:57 »
Jag skulle nog satsa pengarna på en stokerpanna såvida du inte tänker sälja pelletsen?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2011, 23:38:22 »
Man använder väl färskt spån när man tillverkar pellets
Med torrt spån kan man inte dra fördel av ligninet som bindmedel.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2011, 00:23:14 »
Du får åka till härnta på studiebesök. Men deras fabrik är ju dock ganska stor och säkert dyr
Köp en värmepump i stället!
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2011, 14:40:40 »
He he, Har 2 stycken Toshiba Ras-10 och 13 och 1 Electrolux ESD09HRA  tänkte att dom skulle få vila när copen på pelletskaminen blir högre
så tanken är att dom skall slå av sig vid -15-17 grader där sedan kaminen tar över.
så det vore kul att kunna göra sina egna pellets.. :)
kruxet är att bygga en befuktnings anordning som sedan håller spånet på 13-15%
om man pressar in het ånga kontrollerat i exempelvis ett 100mm rör som sedan spånet blåses igenom
och varje spån får då sin beskärda del av fukt,
om sedan 100mm röret mynnar ut i ett 500mm rör, ja då sjunker luftflödet så spånet ramlar ner i botten för att sedan transporteras till pellet pressen, nå´t i den stilen..
Dogge
« Senast ändrad: 07 oktober 2011, 14:43:25 av doggydoggen »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2011, 20:11:10 »
Det blir hur man än gör en jobbig kalkyl att hålla ordning på alla parametrar.
Inköp av anläggning på tillverknings- och förbrukarsidan, driftskostnader, arbetstid, råvara
Och sen ska den bara användas i en kamin de dagar det är <-15 :D
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2011, 20:20:11 »
ja men då eldar man givetvis alltid.. ;D
sen kan man säkert sälja om man nu skulle vilja det, svårt att kunna göra kalkyler som håller, men ser man det som ett roligt projekt/hobby så är det nog billigare än att bygga bilar..=)
en komplett anläggning landar på runt 50,000, men då får man bygga mycke själv.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2011, 21:49:12 »
Har du spån eller ska du köpa.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2011, 23:19:56 »
Den kalkylen borde spricka fort, såvida inte arbetstiden värderas samt att råvaran är gratis och hemkörd, eller att förbrukningen är enormt hög, samt att investeringskostnaden skall inräknas..
Vi eldar några säckar/år, och handlar på byggmax för 38:-/säcken, vilket jag tycker är klart prisvärt, kvaliteten kan jag uttala mig om, då liten förbrukare och inte testat annat..
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #10 skrivet: 08 oktober 2011, 00:41:46 »
5-6 pallar med pellets lär det bli per år,ca:13-14000
spån får jag tag på billigt.
maskinen skall tydligen göra 350-400kg timmen,men det är väll glädje siffror så om man tänker sig att man får ut 250kg/h och ids syssla med det kontinuerligt en månad/år
då fårman ihop c:a 2000 kg om dagen,om man då lyckas få till en tillräckligt bra pellets så att det går att sälja..ja nog tror jag man kan tjäna ihop investeringen, 2 på mitt jobb sa upp sig för 2 år sedan och sysslar med pellets framställning på heltid, och dom ser du ut å må gott i deras x5:or?
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #11 skrivet: 08 oktober 2011, 13:04:10 »
Ja då är det annan sak, om man tillverkar och säljer, och håller sig själv med gratis uppvärmning, nästan..
