Författare Ämne: Ny ägare av EcoHeat, skjuter ut 1dl vatten i spillröret  (läst 9438 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Ny ägare av EcoHeat, skjuter ut 1dl vatten i spillröret
« Svar #15 skrivet: 08 oktober 2011, 16:24:14 »
Just det, precis så sitter säkerhetsventilen. Nu är vi överens om det i alla fall.
Det är möjligt att den kan öppna pga vad du säger, men jag har aldrig märkt, att den öppnar när man tappat varmvatten eller duschat. Däremot öppnar den ibland när man spolar kallvatten häftigt och stänger snabbt. När jag är i pannrummet ibland och min fru tappar upp vatten uppe i köket, händer det att när hon stänger av vattnet, smäller det till i ledningarna och det kommer vatten ur det här skvallerröret.
I vilket fall som helst, det är den här ventilen och skvallerröret från den som TS skiriver om, och det är naturligt att det kommer vatten där ibland.
erp
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #16 skrivet: 08 oktober 2011, 17:03:52 »
Water hammer heter fenomenet på engelska, vet inte om det har något svenskt namn.
http://en.wikipedia.org/wiki/Water_hammer
« Senast ändrad: 08 oktober 2011, 19:19:26 av Roland »
Utloggad erp
« Svar #17 skrivet: 08 oktober 2011, 17:15:39 »
På svenska brukar det kallas "tryckslag".
erp
Utloggad ovebank
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +1/-1
  • Bosch PL7, CTC Ecopart och Remko luft/luft
« Svar #18 skrivet: 11 oktober 2011, 19:17:43 »
En liten luftklocka på utgående varmvattenledning löser nog ditt problem. Luftkudden i toppen på den tar upp trycket av expanderande vatten i beredaren och även eventuella små tryckstötar i systemet.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #19 skrivet: 12 oktober 2011, 12:04:58 »
ta bort backventilen för det vatten som går in i beredaren. Det ev. varmvatten som trycks tillbaka av värmeutvidgningen blir det iget problem med. Är det kommunalt vatten med backventil på inkommande ledning så kanske den måste avlägsnas.
Utloggad klnija
  • Antal inlägg: 4
« Svar #20 skrivet: 26 november 2011, 11:19:39 »
Har ganska nyligen köpt ett hus med en två år gammal pump som fungerat okej i ett halvår. Nu efter sommaren så har den börjat kasta ur sig ca 1 dl vatten ur spillröret på "sidan" en gång per vecka. Sitter en ventil där jag manuellt kan tappa vatten där det står "9 bar". Kallt vatten.
Ser ut som att den här ventilen är på inkommande vattenledning, bredvid ventilen för att fylla på vattenpelaren m.m.
Någon som har ett tips på hur jag ska göra för att slippa torka vatten från golvet en gång i veckan?
/Magnus
Utloggad klnija
  • Antal inlägg: 4
« Svar #21 skrivet: 26 november 2011, 14:51:52 »
Min installatör bytte den till en ventil på 10 bar då slapp jag ha vatten på golvet.
