Författare Ämne: Vad istället för termostat för dölja ventilen?  (läst 6765 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 05 oktober 2011, 18:18:09 »
För att vara modern och häftig så ska man ju inte ha termostatvred på radiatorerna. Men vad har ni istället?
Känns ju lite amatörigt att man kan se vetilpiggen.
Kan passa på att fråga;
1. När man stryper in balansen på radiatorerna så ska man väl göra det med alla innerdörrar öppna.
2. Då blir det ju ganska varmt i sovrummet har jag märkt. Då är det väl vettigt med termostatvred monterat istället för att strypa radiatorn ännu mer och den inte sedan kan täcka upp hallen när dörren står öppen.?.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Vad istället för termostat för dölja ventilen?
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2011, 18:27:35 »
Finns plastlock att köpa för nån tia eller så eller så köper du termostater och ställer på fullt ;)
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2011, 18:28:25 »
Det finns ju handrattar till ventilerna.
När det gäller strypning gäller det väl först att se till att man har ett lämpligt och lika delta över samtliga radiatorer. Sedan kan man ju välja att vrida ner med handratt eller termostat där det blir för varmt, och det spelar väl ingen större roll om dörren är öppen eller inte.
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2011, 18:36:25 »
Om du har för varmt i sovrummet så är det bara att strypa mer. Det borde inte spela nån roll om dörrarna är öppna eftersom det är i stort sett samma temp på båda sidor. Det borde snarare vara svalare i sovrummet än i hallen när dörren är stängd..
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2011, 18:41:25 »
Mja, jag har en lång nästan Z formad hall, en liten radiator vid ytterdörren, så längst bort i hallen (sovrummen) blir ju då kyligare.. fast tja, okej.. Ska snart seöver radiatorerna om de är rätt strypta.
Halva huset är väldigt öppen planlösning med många fönster, innegivaren märker, och då blir det onödigt mycket värme i det lilla sovrummet med sin stängda dörr.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2011, 19:01:20 »
Har du MMA så tycker jag att handratt NHN är en bra grej.
http://www.vvsinfo.se/db/DOS/dos_133_4806097.pdf
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2011, 10:37:52 »
Ventilpiggar är snygga! Du ska väl visa upp att du är vp-purist och gör allt för bästa COP!  ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2011, 10:40:29 »
I såna fall borde TS låta termostaterna sitta kvar och ta bort övertempen. Då kommer VP gå mindre och då dra mindre ström Thumbsup
« Svar #8 skrivet: 06 oktober 2011, 11:03:01 »
Övertemp är skönt...
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #9 skrivet: 06 oktober 2011, 11:10:07 »
Termostater är bra att använda - när de behövs. Vi vet ju inte ens om TS får någon övertemp när han har gjort klar instrypningen. Instrypning till samma radiator-diff först, sedan inställning av värmekurvan, sedan finjustering av radiatorerna utifrån rumstemperatur, sedan aktivering av innegivare, därefter på med radtermostater i det/de rum där de eventuellt behövs.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #10 skrivet: 06 oktober 2011, 11:14:13 »
Om de inte skulle behövas i säg 3 rum.  Då vill du ta bort dem och ha fula piggar kvar alltså.
Varför??
Kommer VP att få spader om det sitter termostater där? Blir det kallt i mitt hus då,eller kommer jag få dubbelt så dyr uppvärmning :-\
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #11 skrivet: 06 oktober 2011, 11:24:02 »
Varför??
Det har jag ju sagt, det är snyggt med piggar  :)! Nej, det är klart att om man äger termostater redan så kan man ha dem inaktiva, som dyra pigg-täckare. Men vi vet ju inte om TS har köpt såna? Det jag menar är ju att det är onödigt att köpa termostater om de ändå inte behövs. Pigg eller handratt eller täckkåpa=  Thumbsup.
« Svar #12 skrivet: 06 oktober 2011, 11:38:36 »
Det är väl egentligen huvudsaken att det inte sitter termostater i närheten av innegivaren för då kan det bli fel men håller med om att om man inte redan har termostater så är det en onödig utgift i de flesta vanliga villor med hyffsat öppen planlösning.
Utloggad Kyltekniker
  • Antal inlägg: 25
  • BergVärme
« Svar #13 skrivet: 06 oktober 2011, 16:51:44 »
Har i sovrummet en "digital termostat" Honeywell HR20, finns t ex på Conrad.se.
Kör med nattsänkning+att den har ventilmotionering, vädringsautomatik mm.
Enkelt sätt att få en individuell rumsreglering utan att investera i övergripande styrsystem o massa givare.
1,5 plan 190m2, från 1973 direktel,  konverterat t vattenburet radiator. 150m borrhål, 8,4 kW Viessmann 300-G, frikyla m takinfälld fläktkonvektor.
08-området, senaste årsförbrukning okt -10 till sept -11 = 12200 kWh(inkl fristående garage 25m2).
08-området, senaste årsförbrukning jan -11 till dec -11 = 10908 kWh(inkl fristående garage 25m2).
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #14 skrivet: 07 oktober 2011, 00:04:29 »
Digitala elektroniska termostater är häftigast och modernast!
För att inte tala om mest komfortabelt
om det är detta du strävar efter. :)
