Författare Ämne: Hög förbrukning  (läst 5334 gånger)
Utloggad Zzzikko
  • Antal inlägg: 30
Hög förbrukning
« skrivet: 05 oktober 2011, 14:53:42 »
Tjena
Har en villa om 2 lägenheter på ca 80 kvm styck. Fördelat på två plan.
Fönster är nya 3 glas och det är i grunden ett timmerhus byggt 1912.
Föregående ägare har panelat huset men ej tilläggsisolerat, så det är bara drygt 25cm timmer, sen innerskiva samt ytterpanel.
Nu till saken, hade en snittförbrukning på ca 80kwh per dygn på värme och varmvatten, har nu installerat en qheat 630 i ena lägenheten på nedre plan, och stängt av alla radiatorer utom på toaletten, och då sjönk förbrukningen med 5kwh dygn. Känns inte det lite lite? Så om jag skulle installera en pump där uppe, så skulle förbrukningen sjunka med ytterligare 5kwh?
Vars tar resten av alla 70 kWh vägen? Har ni nå teori?
Är medveten om att det är lite dåligt isolerat men det känns lite för stort för att göra just nu. Bor i Kiruna.
Vattenburen el med fungerande shuntautomatik.
SV: Hög förbrukning
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2011, 14:56:37 »
Har du nån koll på hur mycket varmvatten som förbrukas?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Hög förbrukning
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2011, 15:02:11 »
Drar huset 80 kwh/dygn i sept/okt........utan luftvärmepump?
SV: Hög förbrukning
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2011, 15:08:38 »
Jag har ungefär samma förutsättningar. Timmerhus 1,5 plan ca 100m2 byggyta. Väggarna har 5cm isolering utanpå timret och taket har ca 35-40cm.
De senaste dygnen snittar jag på ca 12kWh per dygn för värmepumpen. Räknar man med ett COP på  2,5-3 så skulle det motsvara ca 35kWh per dygn för värme och varmvatten om jag hade direktel...
Visserligen bor jag i mitten av sverige, men så stor skillnad borde det inte vara.
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
SV: Hög förbrukning
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2011, 16:52:01 »
Under de senaste fem dygnen har huset förbrukat 27 kWh/dygn och vi har +19 °C inne. Oljepannan
och cp avstängda helt i väntan på byte till VP, 6 kWh om dagen har gått åt till varmvatten, övrigt till disk och datorer mm, det mesta av energin har spolats bort så det är solen och vi själva som värmer huset...
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Utloggad Zzzikko
  • Antal inlägg: 30
SV: Hög förbrukning
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2011, 20:10:42 »
Inte nån jättekoll, men vi är typ 6 vuxna och ett spädbarn som bor i huset.
Kom på att jag har en radiator i ett garage, men har för avsikt att ha det kallställt, så den radiatorn är avslagen och garaget är svinkallt (som ute) men kan det påverka övriga systemet? Rören är kalla och oisolerade i garaget.
Ja 80 kWh i snitt per dygn i sept/ okt utan lvp... Låter sinnes tycker jag iaf. Sen att lvp bara gör i snitt 5kwh per dygn besparing. Alltså alla radiatorer utom en på toa är avslagna på bottenplanet, och på övre plan är 3 st på.
« Senast ändrad: 05 oktober 2011, 20:16:03 av Zzzikko »
SV: Hög förbrukning
« Svar #6 skrivet: 05 oktober 2011, 20:55:54 »
Har du separat mätning så att du är säker på att det bara är VV och värme som drar 80kWh? Om värmeförbrukningen bara minskade 5kWh när du satte in värmepumpen och slog av elementen så måste majoriteten av dessa 80kWh komma från nåt annat än uppvärmningen.
Utloggad Zzzikko
  • Antal inlägg: 30
SV: Hög förbrukning
« Svar #7 skrivet: 05 oktober 2011, 21:25:40 »
Ja har en egen mättare till värme, varmvatten, lvp och tvättstuga (tvättar en maskin/dag)
Jo har väl också lyckats klura ut att något känns fel..:)
Jag har en strömtjuv nånstans...
SV: Hög förbrukning
« Svar #8 skrivet: 05 oktober 2011, 21:41:08 »
Hyr du ut lägenhetenrna? Kan du slå av, t ex VV-beredaren ett dygn och kolla vad som händer med förbrukningen?
Utloggad Zzzikko
  • Antal inlägg: 30
SV: Hög förbrukning
« Svar #9 skrivet: 06 oktober 2011, 18:56:48 »
Jo hyr ut en utav dem, bor själv i den ena.
Fick tillfälle att slå av pannan idag för en timme, då gjorde lvp och en avfuktare jag har igång, av med 1kwh.
Slog sedan igång allt, lät pannan återfå rätt temperatur och klockade sedan in den på 4kwh på en timme... Så pannan vill grovt ha 3 kWh/timme vid plus 4 grader, ingen dusch under den tiden, endast lite tappvatten vid handtvätt.
Pannan är en ctc excellent 2, den värmer varmvattnet direkt när man vrider på varmvattnet, finns alltså ingen separat vvb.
Börjar seriöst fundera på en liten luft/vatten eller liknande, vad hade ni gjort?
Bergvärme är inte aktuellt då jag bor på en gruva som dränerar grundvattnet ganska bra skulle jag tro. Och av samma anledning så skall investeringen betala sig själv på som längst 8-10år, sedan skall nog kåken rivas om gruvan fortsätter i samma takt.
Utloggad Zzzikko
  • Antal inlägg: 30
SV: Hög förbrukning
« Svar #10 skrivet: 06 oktober 2011, 19:27:18 »
Sitter och spånar lite.. Vad kostar det att ha igång en 300 liters vvb för er där ute? Känns som att det nästan är värt att slänga ut elpannan och ersätta den med en separat vvb, samt montera in en till lvp i den andra lägenheten.
Sen kanske man kan ha kvar pannan och köra lite spetsvärme med den vid behov... Det borde klösa lös på ca 30k i investering.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Hög förbrukning
« Svar #11 skrivet: 06 oktober 2011, 22:25:45 »
Vilken årsförbrukning(el) har du/ditt hus?
Utloggad Zzzikko
  • Antal inlägg: 30
SV: Hög förbrukning
« Svar #12 skrivet: 07 oktober 2011, 08:45:38 »
I energideklarationen står angivet 56000 kWh i årsförbrukning, men det innefattar bägge lägenheterna med hushållsel samt värme varmvatten.
  • Antal inlägg: 985
SV: Hög förbrukning
« Svar #13 skrivet: 15 oktober 2011, 20:17:23 »
ingen vatten kran som ligger o små droppar?
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
SV: Hög förbrukning
« Svar #14 skrivet: 21 oktober 2011, 09:30:50 »
Jag antar att du inte har nån jordfelsbrytare på pannan eller vvb'n?
Försök att jordfelsmäta elpatronerna i både elpannan & beredaren, jag har varit med om när det bränt hål på en slinga i en elpatron och man fått en läckström (jordfel) som dragit horribla mängder el.
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
