Författare Ämne: Liten arbetstank.  (läst 1989 gånger)
Liten arbetstank.
« skrivet: 05 oktober 2011, 13:43:17 »
Hej. Jag satt och klickade runt lite på nätet för några veckor sedan och stötte på en arbetstank som var kubisk till formen med ca 70-80cm långa sidor. En sån skulle passa perfekt i det enda lediga utrymmet jag har i pannrummet - Under en diskbänk.
Tyvärr kommer jag inte ihåg vart jag hittade den... Är det nån som känner till den eller nån liknande produkt?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Liten arbetstank.
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2011, 14:06:24 »
Annars kan du ringa Husqvarna tanksvets så fixar de en tank till dig med de mått du vill ha.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2011, 14:05:57 »
IVT Geenline HE C9 | 150L volymtank| 180m borra 174m aktivt|
Instalerad början av 2011
Hus byggt 1939, värmer knappt 150m2 till 20c°
http://e-logger.se/pub?lyckebo&p=1
