Författare Ämne: konvertering  (läst 2195 gånger)
Utloggad uterum
  • Antal inlägg: 62
  • Inte en pinne till
konvertering
« skrivet: 04 oktober 2011, 22:03:15 »
Hej Nu har jag kommit till en punkt där tankarna går på att konvertera mitt hus till vattenburen värme. Jag har börjat snegla mot golvvärme mina golv är lite kalla kanske beroende på golvets konstruktion.Huset ät byggt 81 och har platta på mark, plast,10cm cellplast och spånskiva.Tanken är att driva huset med bergvärme.Pratade lite löst med en fukttekniker som trodde att jag kanske skulle få problem med fukt om jag lägger golvvärme slangen i spårad cellplast(plattan blev kallare) om jag skulle lägga golvvärme slangen i  spårad spånskiva  skulle värmeförlusterna nedåt bli stora. Ska jag släppa golvvärmen och satsa på hederliga radiatorer ??? Mina fötter fryser.
Thermia g2 8kw, 180m borra 170 aktivt, 225 m jordvärme slang, 11korad raddar och 3 rum med golvvärme, fläktkonvektor Veneto crc54+1. Hus byggt 1981,132m2+ året runt uterum på 42m2. Konverterat 2012 Med Forumet som hjälp.
  • Antal inlägg: 31291
SV: konvertering
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2011, 23:08:31 »
Problemet är nog att din ångspärr sitter under isoleringen, enligt alla regler bör den sitta på varma sidan av isoleringen.
Kan du så riv upp allt och flytta ångspärren uppåt i konstruktionen, då ska det inte vara några problem med fukt tycker jag.
Sen kan du säkert lägga på ett lager isolering till och golvvärme.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: konvertering
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2011, 23:45:55 »
Nivell golv och vanliga raddar
slipper du fundera på fukt och mögel och får ganska varma golv på köpet mha luften.
har du elraddar i dagsläget?
Utloggad uterum
  • Antal inlägg: 62
SV: konvertering
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2011, 21:49:13 »
Tja. Jag har inget problem med fukt i dagsläget och det känns lite mycket med att flytta ångspärren (mycket rivning) Jag hade tänkt att lägga golvvärmen på befintlig spånskiva och höja golvet 3cm. Jag har elraddar men de är aldrig blivit påslagna på 10år eldar i kakelugn och en kamin. Sedan har jag byggt ett uterum som jag har golvvärme i till detta kör jag jordvärme och en liten 4kw pump. Det blev stor positiv skillnad på vedförbrukningen efter uterumet. Tunn isolering i golvet (10cm)har det någon betydelse om jag väljer golvvärme eller raddar?
  • Antal inlägg: 19498
SV: konvertering
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2011, 21:55:53 »
Du kommer att få varma golv om du håller jämn värme inne jämfört med att elda.
SV: konvertering
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2011, 22:17:53 »
Om det handlar om 3 cm ytterligare isolering så är det troligen ingen fara.
13 cm cellplats isolerar inte så mycket bättre än 10 cm att plattan blir kallare, tror jag.
Det kommer läcka lite värme neråt, fast det gör att risken för fuktproblem minskar.
Utloggad uterum
  • Antal inlägg: 62
SV: konvertering
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2011, 16:24:16 »
Om jag tänker på bergvärme pumpen, Vad vill den helst arbeta mot raddar eller golvvärme?
Utloggad Kyltekniker
  • Antal inlägg: 25
  • BergVärme
SV: konvertering
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2011, 16:35:57 »
Där du har lägst temp i systemet, antagligen golvvärmen. Ju lägre temp desto högre verkningsgrad, dvs fler kWh hämtas från berget istället för direktel via kompressorn, tänk på det vid dimensionering av borrhålet.
1,5 plan 190m2, från 1973 direktel,  konverterat t vattenburet radiator. 150m borrhål, 8,4 kW Viessmann 300-G, frikyla m takinfälld fläktkonvektor.
08-området, senaste årsförbrukning okt -10 till sept -11 = 12200 kWh(inkl fristående garage 25m2).
08-området, senaste årsförbrukning jan -11 till dec -11 = 10908 kWh(inkl fristående garage 25m2).
