Författare Ämne: När är det mest radon under året?  (läst 3894 gånger)
Utloggad Husman
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 04 oktober 2011, 01:50:42 »
Jag har mätt med spårfilm på vintern och har en egen billig gasmätare sedan i somras. Den visade samma som spårfilmen till en början några veckor, men steg sedan till det dubbla. Fast det ska vara mest på vintern. Vi har bara markradon så jag hade 140 i mitt arbetsrum förut och nu är det 351, på bottenplanet är det 440.
Enda vi kommit på är att berget bakom strålar mer och att det rinner ner mera vatten nu. Eller kan det vara mätarfel?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: När är det mest radon under året?
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2011, 09:50:31 »
Jag vet inte varför men en riktigt korrekt mätning sägs ska göras under vintern.
saxat från http://www.radonguiden.se/fragor_o_svar.asp
Kan radonhalten i inomhusluften variera i tiden?
Ja, radonhalten i bostäder varierar under dagen, från en dag till en annan och från vinter till sommar. Detta beror i huvudsak på temperaturskillnader inomhus och utomhus.
Gör en riktig långtidsmätning under vintern, typ 2 månader, så har ni bra underlag för framtida åtgärder.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2011, 10:42:16 »
Att man skall mäta under vintern beror på att det blir undertryck i huset pga temperaturskillnaden ute-inne. Undertrycket blir störst längst ner i huset vilket ökar inflödet av markradon.
Ändringar i grundvattennivå och luftryck inverkar också.
Utloggad Husman
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2011, 20:20:17 »
Det märkliga var samma värden i somras som långtid under vintern, sedan har de dubblats. Nu har vi möjligen mer radonhaltigt vatten som rinner ur berget, mindre ventilation och nästan ingen värme på så luften kanske står mer stilla.
Radonkonsulter mäter året runt och så har jag i många år utan att märka några större skillnader, utom nu.
« Senast ändrad: 04 oktober 2011, 20:33:20 av Husman »
Utloggad Husman
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2011, 01:34:42 »
Empiriskt så ser man dom högsta momentavärdena just vid den här tiden, när sommar går över i höst. Så dina iaktagelser är nog helt korrekta!
Ovan sagda gäller givetvis endast för radongas som avges från mark.
