Författare Ämne: Enklaste inkoppling av ack.tank till kombipanna? Tips mottages  (läst 13283 gånger)
Utloggad MaK1
  • Antal inlägg: 9
SV: Enklaste inkoppling av ack.tank till kombipanna? Tips mottages
« Svar #15 skrivet: 07 oktober 2011, 21:27:29 »
Någon som har tips på var man köper 500l isolerad Acktank med vvb? Rinkaby har ju... Undrar om det finns ett billigare/mer prisvärt alt.... Håller ögonen öppna på bla. blocket...
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #16 skrivet: 08 oktober 2011, 17:40:12 »
1500L Blir nog rätt mäktigt för en kombipanna..
Vad har pannan för modellnr ?Elstads utrymme ?
Jag skulle ha struntat i extra tanken och kört med ett Laddomat 4030.
Utloggad MaK1
  • Antal inlägg: 9
« Svar #17 skrivet: 08 oktober 2011, 21:30:12 »
Intressant "Hansson"! Det är så jag tänkte från början. Visst blir förlusten större iom. att pannan/vvb blir nerkyld. Men jag är eg. inte ute efter "ultimata pannlösningen" utan en förbättring av det jag har idag. När det är kallt på vintern så går elpatronen in framåt natten och värmer hela huset i 7 timmar minst. Min önskan är att kunna klara sig om man eldar en gång/dag. När det är riktigt kallt så är det ok. om jag får elda en liten laddning på morgonen också. Hade dock varit skönt att slippa elpatronen. Iom. att jag har massor av ved och dessutom två tankar (utan vvb) som står i garaget så är det väl värt ett försök o se hur illa det blir... ;). En rent teoretisk fundering... Finns det några regler som hindrar en från att montera en motorstyrd lucka ovanpå skorstenen??? Antagligen inget som proffsen gör, kanske rentutav livsfarligt.. Vad vet jag. Men OM man hade gjort det så kunde man ju öppna "spjället" för eldning och sen stänga det när pannan brunnit ut. Då borde väl förlusterna i skorstenen vara små/obefintliga eller???
  • Antal inlägg: 985
kan i allafall konstatera att min kompis kör med kombipanna och 500L tank som laddar tillbaka till pannan. Han eldar lika mycke som mig, som har dubbelt så stort hus. Så det systemet har rätt dålig vekningsgrad.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #19 skrivet: 09 oktober 2011, 23:51:18 »
Eller så köper du en Baxi då håller keramiken länge men är dyr att byta tror min gick på 4000kr men har nog eldat närmare 500 m3 med den.
Det var bra! Kom inte ens i närheten av din volym! Det är det jag menar!
Utloggad MaK1
  • Antal inlägg: 9
« Svar #20 skrivet: 10 oktober 2011, 12:31:41 »
Jo, det råder inte något tvivel om att "vvb i acktankarna är modellen". Jag ska som sagt förbättra mitt nuvarande system. Kollade upp pannan lite närmare igår för att kolla min dimensionering. Det visade sig att pannan är tillverkad på 80-talet!!!(CTC-Kombi el I. Effekt ved:20kW, Eldningsarea 1,6m2) När vi köpte huset så sa säljarna att den nyinstallerats 00 och endast körts på elpatron (i stort sett)... När vi köpte huset visste vi redan att vi skulle riva det så småningom och brydde oss inte om pannan. Dock känns det ju som förra ägarna ljugit... Såvida inte rörkrökaren har haft en "ny" 10-15 år gammal panna på lager..... Iallafall, jag kommer att installera mina befintliga (rena)acktankar till kombipannan inom en månad eller två. Efter vintern kan jag utvärdera hur det funkat (bättre eller sämre än innan) och jämföra det mot vad det skulle kosta att installera en tredje tank med vvb. (alt. byta ut ena tanken) tillsammans med en nyare panna, i relation till hur länge vi tänker behålla huset... Efter att ha läste en del artiklar så låter det onekligen lockande att endast behöva ladda pannan en gång/dag med 120l ved som sedan ger fullvärme ett helt dygn eller mer..
Nic
Nic
« Svar #21 skrivet: 23 juni 2013, 10:27:05 »
Hej hur gick det med denna kombon? jag är mycket intresserad, alternativ kanske, ctc kombipanna med pelletsbrännare i stället för koks,ved gå mot ombyggd oljetank som acktank,lågtryck elle vad det kallas.
