Erfarenheter av vattenfilter
Ämne: Erfarenheter av vattenfilter (läst 5967 gånger)
john_guld
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 60
Jag älskar värmepumpar!
john_guld
02 oktober 2011, 22:15:19 »
Är på gång med köp av vattenreningsutrustning. Har fått en offert på grejer från
www.filtrena.se
Detta är den leverantören som min VVS firma främst arbetar med.
Ngn som har erfarenheter av produkter från detta företag eller tips på andra bra fabrikat som man kanske skulle ta in offert ifrån!?
Mvh John
NIBE F1245 8kw jordvärme. Sydvästra Kronoberg.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Erfarenheter av vattenfilter
03 oktober 2011, 00:01:55 »
För avhärdning kan jag rekommendera waterboss
Hade också ett bra järnfilter från dom men jag är lite tveksam till den kemikalie som används för rening av det filtret. Dock inga faktiska belägg. Tror det hette kaliumpermangranat.
Jag körde även ett UV filter
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
03 oktober 2011, 10:39:36 »
Aqua expert, Callidus, Enwa, Aquagruppen, HDH vattenteknik, Filtrena, Alfa Vattenfilter, Aquapac fanns när jag kollade efter offerter 2007. Kontakter mm i bilagan
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
03 oktober 2011, 10:56:29 »
Monterade in ett filter från
http://www.vattenfilter.com
och det har funkat kanon i och för sig bara ett halvår sen men ändå skickade in analysen och fick förslag på lämpligt filter som inte fanns på hemsidan
rdm
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 100
rdm
05 oktober 2011, 08:20:33 »
Har köpt ett ph-höjande filter från Aqua Expert, inte billigt men det är fina prylar med riktig kvalitetskänsla. Har även ett avjärningsfilter från Kuna som ser ut precis som alla andra billigare modeller; det verkar inte alls lika välbyggt men har dock funkat jättebra i ett år och kostade runt 13 tusen -- Aqua Expert skulle ha 29 tusen för sitt.
STJO
Intresserad av värmepumpar..
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Östersund/Sweden
Antal inlägg: 45
STJO
05 oktober 2011, 10:03:26 »
Vi köpte hus för 1,5 år sedan där det var väldigt mycket järn och ganska mycket kalk. Toalett, handfat och tvättmedelsfack i tvättmaskinen var helt bruna.. Letade runt och köpte till slut ett FA400-H från bravatten.se, är supernöjd med det. Vattnet var innan odrickbart pga av järn smaken men nu är det supergott och toalett mm är helt rena! Dessutom används bara vanligt salt för rening, inga kemikalier. Rekommenderas!
160+80m2 i Jämtland, 2 plan + källare, golvvärme samt radiatorer. NIBE Fighter 1215-7, 40.000 timmar, 140 meter borrhål samt 360 meter ytjord under inkoppling. Toshiba Polar 2 för underhållsvärme i hangarbyggnad.
gäster: 2487
användare: 7
Smurfen.
Börje__
jantijanti
mindis
COP-ojken
rocas
Mike
