Författare Ämne: Ett år senare....  (läst 2654 gånger)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Ett år senare....
« skrivet: 10 oktober 2005, 09:43:53 »
Så har det då gått ett år etfer drifttagandet av min Nibe fighter 1215-7.
Följande kan noteras:
Antal starter: 2270
Drifttimmar: 1310
Total elförbrukning: 4543 kWh
Eltillskott: Vet ej vad detta är  ;D
Detta ger i snitt:
6,3 starter / dygn
34,6 min / start
3013 kWh / år i uppvärming  (om man utgår från att pumpen drar 2300 w)
HH 1530 kWh / år
Det kanske bör påpekas att det är mitt föräldrahem som numera står tomt stora delaar av året .
Har ca 15 grader som underhållsvärme när jag inte är där. De strömförbrukare som finns är Kyl/Frys samt några fönsterlampor via timer.
/Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
