Författare Ämne: Montage - Lesol  (läst 15448 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Montage - Lesol
« Svar #15 skrivet: 14 oktober 2012, 11:52:20 »
@ Rickard
Det är korrekt att folket är beredd att betala för kundskap/service/prestanda osv.
Men frågan är ju vilken service att man kan erbjuda. En vanligt villaägare vill t.ex. ha hjälp med montage. Jag har hittills aldrig monterat hos andra (bara hos mig själv).
Blir det ngt fel eller tycker kunden detta kan man få problem.
Uppskattningar på utbyte kan man ju göra och det gör jag ju ... men främst gäller det ju att komma åt kunder (marknadsföring).
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Montage - Lesol
« Svar #16 skrivet: 14 oktober 2012, 12:19:59 »
Priserna på solvärmeanläggningar är i botten. Hur skulle man kunna konkurrera mot andra om man själv vill ha lite pengar kvar?
http://www.orionsolar.eu/
« Senast ändrad: 14 oktober 2012, 12:29:59 av Ewald »
  • Antal inlägg: 36625
SV: Montage - Lesol
« Svar #17 skrivet: 14 oktober 2012, 12:52:17 »
Du kan tjäna på montage, inte på försäljning.
Glöm solfångare/solceller om du inte tänkt montera, det är mitt råd.
Eller satsa på stora företag/kommuner/landsting som köper för stora pengar när de väl köper.
Problemet där är väl att de nog knappast köper från någon utan referenser.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Montage - Lesol
« Svar #18 skrivet: 14 oktober 2012, 15:35:37 »
@ Rickard
Om man vill satsta på kommuner/landsting måste man väl delta i upphandlingar, eller?
Jag har kontakt till en installatör som installerar. Problemet är att han sen vill bestämma en massa när han ska installera osv.
Det är bara få pengar kvar när man bara säljer. Att köpa in i större mängder och ha ett lager är ingen idé.
Priserna på solceller/solfångare är mycket insabila och man riskera att priserna går ner om man köper större mängder och ha i lager.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Montage - Lesol
« Svar #19 skrivet: 14 oktober 2012, 15:58:46 »
Dessutom är det så att man behöver en större transportbil om man säljer solvärme.
Det blir dyrt.
Men jag känner till folk som bara säljer solvärme och andra prylar och dom tjänar pengar .... säger dom i alla fall.
Men man måste köpa så riktigt billigt, t.ex. när företag gör konkurs eller måste bli av med prylar.
SV: Montage - Lesol
« Svar #20 skrivet: 14 oktober 2012, 17:16:41 »
Om man inte tänkt satsa några pengar på maskiner, varulager eller på att utbilda sig så är det svårt att tjäna penar som egen företagare rent generellt.
Konkurrensen går ju ut på att trots stort behov av insatskapital och kompetens kunna driva en verksamhet som är så pass populär att försäljnigen genererar en så stor vinst att man klarar sig på det.
När det gäller varor som är prispressade gäller det alltså att köpa in så billigt som möjligt och sälja så  mycket som möjligt utan att dra på sig stora kostnader, eller lager.
Eller, vilket många som redan finns på marknaden har gjort, genom att satsa eget kapital köpa in lager, lokaler, maskiner och försäljningskanaler och på så sätt kunna bedriva en effektiv försäljning utan behov av lånat kapital.
Att som ny, utan kapital, tro att man kan konkurrera med denna typ av aktörer är inte rimligt, men jag vill inte påstå att det är omöjligt - om man är tillräckligt duktig och beredd att arbeta mer eller mindre gratis under relativt lång tid.
En stor lättillgänglig marknad är i fall som dessa en bra förutsättning för att man som ny skall kunna ta sig in på marknaden.
Rejält med kaital, mod, och en egen "övertygelse" om när rätt läge visar sig kan t.ex. göra att du kan köpa ett stort lager billigt, och under lång tid ha konkurrenskraftiga priser.
Visst, det kan bli svårsålt om priserna sjunker, men det är ju just precis detta som gör aktörer med eget kapital till svåra konkurrenter, de har råd att då och då göra en felsatsning - och förlora lite på det.
Mellan varven så gör dom andra - lyckade - satsningar, som ger dem nytt "riskkapital" att satsa på nästa produkt eller trend som de upptäcker eller tror på.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Montage - Lesol
« Svar #21 skrivet: 14 oktober 2012, 18:58:26 »
Ewald, varför undrar, räknar och diskuterar du överhuvudtaget om att sälja solvärme om det inte finns några pengar att tjäna i det?
Om det nu är en så usel bransch(ur ekonomisk synvinkel) så tycker jag att du skall satsa på något annat och inte slösa din tid på detta.
Förövrigt så tror jag att solceller och solfångare kommer att bli ännu billigare (givetvis då både i inköp och ut till kund)
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Montage - Lesol
« Svar #22 skrivet: 14 oktober 2012, 21:25:56 »
Om man satsar lite finns det ju pengar att tjäna. Lite i alla fall.
Funderar även på ett projekt med solceller ...
Utloggad Morby
  • Antal inlägg: 46
  • Värmer huset med ved
SV: Montage - Lesol
« Svar #23 skrivet: 14 december 2014, 00:05:26 »
Ewald, nu har det gått mer än 2 år sen du skrev om Lesol. Vad är status nu på projektet?
Blev det nåt? Själv håller jag på och slutinstallerar mitt Lesol 3 projekt, lite kallt ute nu och meka men tjocka kläder löser det problemet.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Montage - Lesol
« Svar #24 skrivet: 19 januari 2015, 19:05:10 »
Nej, det blev inget projekt.
Håller för tillfället på med att energideklarera 2 fastigheter i östra delen av Österrike.
Jobbar inte mycket med solvärme för tillfället. Interesset för solvärme blev allt lägre ...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Montage - Lesol
« Svar #25 skrivet: 21 januari 2015, 19:20:10 »
Solvärmebranchen mår generellt inte bra just nu. Fram för allt privata villaägare förlorar interesset på att installera solenergi.
Men fortfarande utgör villaägare ungefär 60 % av marknaden. det tyckte i alla fall kollegan som träffade mig idag. Man bygger dock en del större anläggningar åt industrin. Så det är industrianläggningar som installerar solvärme och här handlar det sig om större anläggningar.
SV: Montage - Lesol
« Svar #26 skrivet: 22 januari 2015, 07:47:38 »
Hela den energibesparande industrin lider nog nu när både elpriserna och oljan är billig, det är inte bara solfångarbranschen som påverkas av det.
Men visst, de dyraste energibesparande alternativen lider självklart mest.
Värmepumpen har en fördel i att det är det bästa valet om man vill spara energi, oavsett hur billig el eller olja blir så är värmepumpen vara 1/3-del till 1/4-del så dyr i drift.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Montage - Lesol
« Svar #27 skrivet: 22 januari 2015, 08:21:08 »
Branchen här försöker ju gå nya vägar. T.ex. kan man köpa solfångare i olika färgar (röda, gula, gröna, orange-färgade, ....).  :)
http://www.gasokol.at/itemacms/content/files/vorlagen/GASOKOL-Sonderkollektoren.pdf
Just för dom går det bra. Dom har fusionerat/ köpt en annan firma i solfångarbranchen som inte mådde bra. Men en stor del av solvärmeföretagen försvann.
Värmepumpar är efterfrågade, här är det mer frågan om man ska välja "bergvärme" alltså borrning eller om man ska välja en markkollektor (som i regel är billigare, men man får inte bygga ngt på marken däröver t.ex.).
Vi får väl se hur värmebranchen kommer att påverkas när det bara kommer att byggas nära-noll-hus.
« Senast ändrad: 22 januari 2015, 08:30:44 av Ewald »
SV: Montage - Lesol
« Svar #28 skrivet: 22 januari 2015, 08:54:14 »
Det kommer att finnas tillräckligt många gamla hus under fera decennier framåt, så det kommer nog inte att märkas så mycket på branchen som helhet. Möjligen att det kommer nya modeller/nya tekniker anpassade för dom nya förutsättningarna där majoriteten av energiförlusterna blir via ventilationen och effektbehovet för uppvärmningen är så pass mycket lägre än effektbehovet för tappvattenvärmningen. Mer varvtalsreglerade VP'ar och kanske nya modeller med dubbla kompressorer?
  • Dot gäster: 2099
