Författare Ämne: Montage - Lesol  (läst 15664 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
Montage - Lesol
« skrivet: 02 oktober 2011, 11:03:20 »
Hej !
Hur gjorde ni som har Lesol 5 AR ? Kan man montera den själv, dvs få upp den på taket. Nog kom tyskarna fram att det är en av de mest effektiva solfångare, men nu hittar dom på en massa nackdelar jämfört med deras solfångare. Den är för liten osv. ... och troligtvis krångligt att montera i större anläggningar ....
Funderar på att skriva in Lesol 5 AR i tyska och österrikiska listor. Kanske finns det ngn som vill testa den där ...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Montage - Lesol
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2011, 11:20:14 »
Hade ni en lasbil för att lasta upp dom ? Det går väl snabbare att montera dom eftersom de har 2 stk anslutningsrör. Vissa solfångare har ju 4 stk.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
SV: Montage - Lesol
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2011, 12:42:23 »
Man bör vara två när solfångaren skall dras uppför stegen.De väger ca 40 kg/st och är gjorda i denna storlek just för att folk inte skall behöva rekvirera kranbil med x-tra kostnader som följd.De kommer packade på pall stående på långsidan och det får plats 6 st/pall. Anslutningarna är som regel uppåt för att rören smidigt ska kunna döljas av täckplåten som skall skydda mot regn o rusk
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Montage - Lesol
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2011, 13:04:32 »
Okej, jag förstår.  I Tyskland monterar man oftas med hjälp av en kran. Vissa levererar stora moduler.
Ja, det verkar ju bra om man kan montera den själv.
Utloggad Morby
  • Antal inlägg: 46
  • Värmer huset med ved
SV: Montage - Lesol
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2012, 19:29:52 »
Hur går det Ewald med monteringen ? Har du fått upp dina paneler än eller väntar du till i vår?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Montage - Lesol
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2012, 23:29:07 »
Nja, har ännu inte köpt några Lesol paneler. En kompis funderar på en solvärmeanläggning, men han vill ha vakuumrör.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Montage - Lesol
« Svar #6 skrivet: 05 oktober 2012, 11:54:02 »
Nu blir tematiken aktuell igen.
Det finns en interessent i Tyskland som kan tänka att ha Lesol 5 AR.  tummenupp
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Montage - Lesol
« Svar #7 skrivet: 05 oktober 2012, 12:23:52 »
När jag installerade 2005 drog jag ensam upp 5 sammanbyggda Lesolpaneler (självbyggen), men då hade jag byggt 2 rejäla reglar och två reptaljor. Spikade på stoppklackar då och då. Gick ganska smidigt, men lite spännande var det allt. Typiskt en ingenjör, alla andra hade nog fått dit en kran.  ;)
MVH/Gano
Utloggad Morby
  • Antal inlägg: 46
SV: Montage - Lesol
« Svar #8 skrivet: 11 oktober 2012, 19:50:11 »
Vakumrör är kanske bra i vissa fall men du kan aldrig räkna hem den affären.
Hållbarheten på vakumrör är begränsad, dom "poppar" sönder en efter en och det är ett j-a jobb att byta enstaka
sådana rör uppe på taket eller var de nu är monterade.
Ytan jämfört mellan vakumrör och plana solfångare är till plana dito fördel för plana solfångare.
Plana solfångare håller minst 25-30 år utan underhåll.
Be din intressent räkna om sitt beslut.....
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Montage - Lesol
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2012, 20:04:45 »
@ Morby
Jag har pratat med flera som är interesserade. En vill ha plana och har fått en ungefärlig prisuppgift om vad en Lesol 5 AR kan kosta. Vet inte om han är interesserad. Han funderar mycket på hur han ska bygga och verkar ha flera rådgivare.
Den andra är installatör och vill helst ha vakuumrör med U-pipe. Han vill dock inte göra ngt nu utan nästa år ...
Vanligtvis är det inte lätt att påverka folket när de har fattat beslut.
« Senast ändrad: 11 oktober 2012, 20:12:41 av Ewald »
  • Antal inlägg: 36653
SV: Montage - Lesol
« Svar #10 skrivet: 12 oktober 2012, 18:35:31 »
En duktig säljare är just en sån som enkelt omvänder även de som redan bestämt sig.
Och för övrigt, så länge dom bollar frågan med fler än en så har de inte bestämt sig.
Hårda fakta som bevisar "din" produkts överlägsenhet/fördelar fäller de analytiska, och ett brinnande engagemang fäller alla andra.  tummenupp
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Montage - Lesol
« Svar #11 skrivet: 13 oktober 2012, 10:58:43 »
Solenergibranchen verkar inte må bra i nuläget.
Det verkar finnas massvis med "säljare" ute på nätet med massvis argument för eller emot en viss produkt.
Finns också massvis med bilder ...
http://www.energiesparhaus.at/denkwerkstatt/allgemein_a.asp?Thread=28604_1#TE
Ofta är priset avgörande. Ibland vill man ha ett bevis att solvärmeanläggningen lönar sig osv.
« Senast ändrad: 13 oktober 2012, 11:04:24 av Ewald »
Utloggad Morby
  • Antal inlägg: 46
SV: Montage - Lesol
« Svar #12 skrivet: 13 oktober 2012, 22:45:02 »
Jo det är ju klart att en duktig säljare alltid kan lyckas med att omvända "de redan troende".
Men jag menar mer att man ska räkna på sin kommande affär för att se vad totalkostnaden bli över en längre period och efter det besluta vad man ska köpa. Om det ska vara U-pipe eller plana solfångare får han nog själv räkna på.
Ska bli intressant att få se hur han räknar /tänker och kommer till för slutsats.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Montage - Lesol
« Svar #13 skrivet: 14 oktober 2012, 09:33:24 »
Man måste kolla vad kunden vill ha. Solenergi har blivit jättebilligt och har man fel produkt kommer man inte åt projekt.
I nuläget kan man få en liten solvärmeanläggning utan tank för ca. 10 000 SEK ....
Konkurrensen är mycket stor och många måste sälja billigt för att dom överhuvudtaget säljer ngt.
SV: Montage - Lesol
« Svar #14 skrivet: 14 oktober 2012, 09:42:04 »
Det finns alltid folk som är beredda att betala för kunskap/service/design/prestanda.
Om detta inte vore fakta skulle det bara finnas en säljare av solfångare.
Pris ÄR inte alltid det som styr var man handlar, eller vad man handlar, det finns tiotals olika saker som avgör vilka produkter en konsument väljer.
