Författare Ämne: Förbrukning september 2011  (läst 24700 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Förbrukning september 2011
« Svar #60 skrivet: 12 oktober 2011, 13:28:14 »
hm ok.
Det skulle innebära att huset behöver ca 1.7kw i snitt just nu?
Om vi säger att huset i snitt behöver 10 när det är kallt på riktigt. så är det 5 gånger mer. Har jag att se fram emot 2250 kwh på kompressor i januari?
Eller tänker jag fel.
« Svar #61 skrivet: 12 oktober 2011, 13:40:05 »
man börjar snart gråta. jag gissar att pumpen kommer ha tatt alla fall 450kwh när denna månad är slut.
Med min katastrofala hushållsel lär det blir strax under 1000kwh på månaden. Något måste göras. :)
Du kan ju glädja dig åt att dessa 1000kWh avlastar pumpen och ger den lite längre livslängd.  Thumbsup
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
« Svar #62 skrivet: 12 oktober 2011, 15:47:12 »
hm ok.
Vad säger kalkylen? 2250 kWh i januari är inte omöjligt.
IVT Geenline HE C9 | 150L volymtank| 180m borra 174m aktivt|
Instalerad början av 2011
Hus byggt 1939, värmer knappt 150m2 till 20c°
http://e-logger.se/pub?lyckebo&p=1
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #63 skrivet: 12 oktober 2011, 16:52:23 »
hm kalkyl. vet inte riktigt.
Men jag tror, om 12kw är max, att 10kw i snitt över en månad kanske är lite högt räknat.
Min mål här i livet, när det kommer till förbrukning av kwh, är att landa på 1650 inklusive hushållsel. Men jag börjar tro att det kanske är att hoppas på för mycket :/
För övrigt avsåg estimat för oktober om 1000kwh att inkludera de 450 för pumpen. Alltså 550hh el.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #64 skrivet: 13 oktober 2011, 00:33:05 »
830 kwh totalt........och allt i hushållsel  :-\, ja helt nöjd känner man sig inte även om vi inte behövt någon värme än.
Ger ju HH på nästan 10.000 kwh/år  :o
Gumman lämnar ju lampor och skit på när hon drar på jobbet, och halogen lampor med G53/QRB111 går väl inte att byta till led eller?
Har 24 stycken  ;D ;D ;D
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #65 skrivet: 13 oktober 2011, 07:14:32 »
Visst finns det led-lampor med G53 sockel
http://www.eldirekt.se/belysning/ljuskallor-led-glodlampor-lysror/led/led-brilux-ar111-7w
Men det är inte bara ljuset som är vasst på dessa utan även priset.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #66 skrivet: 13 oktober 2011, 08:42:47 »
Det är billigare att byta ut gumman   :,v(
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #67 skrivet: 13 oktober 2011, 14:14:01 »
Lmf:
Dom du hänvisade till ger 350 lm i ljus, och dom jag vill ersätta ger 950 eller 1450 lm ( kommer inte ihåg om det var 50 eller 75 watt ), dom sitter ca 5 meter upp vid taknocken och måste orka lysa upp golvet.
Purjo:
Ha, ha, ha, I WANT HALF !!, kan bli dyrt också ,-)
Täthet 0,09
Utloggad Lmf
« Svar #68 skrivet: 13 oktober 2011, 14:31:19 »
Ja sitter de så högt upp är det ingen ide.
Hade varit en anna sak om det varit i fönster eller över bänkar men priset är mer än avskräckande i förhällande till vad man sparar fast det kan ju bli billigare än med "fru byte"  ;D
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #69 skrivet: 13 oktober 2011, 14:52:18 »
Det är väl på G ersättningsLED på kring 20w för G53 som ska lysa som motsvarande 100w.
Men det tar säkert ett tag och framför allt ett tag innan det går att köpa för en vettig peng, kanske aldrig händer (vettig peng alltså). Vad jag förstår är det förhållandevis få G53 där ute och inte så stor efterfrågan.
Jag mins inte vart jag hittade info om detta. Det är inte längre aktuellt för mig efter flytt så jag har inte haft mer koll på detta sedan dess.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #70 skrivet: 15 oktober 2011, 11:01:04 »
Lite trist att alltid ligga i toppstriden i den här listan... Tur att insatsen till öppna spisen är beställd!  tomte::
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
