Författare Ämne: sånt undrar bara en stadsbo...  (läst 1440 gånger)
  • Antal inlägg: 985
« skrivet: 28 september 2011, 21:52:52 »
hade en kund som fråga vad en vedkamin förbrukar per år...
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: sånt undrar bara en stadsbo...
« Svar #1 skrivet: 29 september 2011, 01:23:27 »
Vadå förbrukar? Det går säkert att teoretiskt beräkna hur mycket luft det kan gå igenom den under ett år, men det kanske inte det han menar?   Sc:,h
Om det är vedförbruket han menar, ja då är det väl upp till honom själv. Sc:,h
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #2 skrivet: 30 september 2011, 01:23:23 »
En vedpanna är väl som de flesta pannor. Om du inte väljer att använda dessa så drar dom inget.
Mer intressant är ju vad pannan förbrukar när den levererar sin angivna märkeffekt.
Kanske hoppades gubben på ett svar som gjorde att han kunde relatera till sin öppna spis som sväljer omåttliga mängder utan att ge någon värme.
Men det är ju en osannolikt  skum fråga att ställa på just det sättet :D
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 30 september 2011, 06:52:12 »
 ;D det är som att fråga hur mycket öl jag förbrukar....   Det är ju lite upp till mig själv
Over and out!
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 30 september 2011, 07:15:57 »
Rätt svar från din sida skulle varit att kaminen har 65% effektivitet (eller vad den nu har) och att det jämfört med en vedpanna är ca 20% sämre effektivitet.
Priset för att elda fram 1 kW värme om veden kostar 450 kr/m3 blir med denna kamin x.xx kr/kWh.
Hur mycket ved den förbrukar beror på husets energibehov och hur stor del av uppvärmningssäsongen du eldar kontinuerligt.
Frågan var ju på ett sätt relevant, om än lite konstigt ställd, ungefär som när en värmepumpskund frågor hur mycket energi en luftvärmepump förbrukar/år.
