Författare Ämne: Efterlyser nödlösning för både ha RMU40 och kunna logga.  (läst 10193 gånger)
  • Antal inlägg: 4499
SV: Efterlyser nödlösning för både ha RMU40 och kunna logga.
« Svar #15 skrivet: 05 oktober 2011, 08:26:05 »
Hmm om jag inte läser av helt galet så fungerar det att få logvärden för mig....
bifogar en log fil..
Och du har bara RMU40, ingen separat innegivare?
Utloggad Pheidias
  • Antal inlägg: 24
« Svar #16 skrivet: 05 oktober 2011, 12:18:28 »
Jag har bara en RMU40, installatören försökte tom snåla och tog den innegivare som man får till värmepumpen. Och jag kan bara välja en innegivare under inställningar (dvs RMU40)
« Svar #17 skrivet: 05 oktober 2011, 14:18:55 »
Jag kollade just en av mina gamla "1199" loggar, och minsann, där visas innetempen under kolumn BT50!   :o
Så senare versioner har alltså försämrat detta. Min nästa version var 1410, och den har -32768 under BT50.  huvuddunk
Snodde han verkligen innegivaren? Den skall du be att få tillbaka. Du har ju betalt den!
Jag använde min till det andra klimatsystemet, och har just köpt en till, som jag skall montera i källaren, med en switch, för att få lite mera värme under sommaren.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #18 skrivet: 05 oktober 2011, 20:19:26 »
Det är samma givare inne och ute till nibe så det kan vara bra med en i reserv.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #19 skrivet: 21 november 2012, 06:42:23 »
När jag var i kontakt med Nibe fick jag till svar att temploggning med RMU-40 kommer i nästa mjukvarusläpp.
Finns den nu?
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #20 skrivet: 21 november 2012, 16:11:57 »
Finns den nu?
Nej.
Jag fick dra nya kablar å ha dubbla givare inne.
« Svar #21 skrivet: 21 november 2012, 16:17:08 »
Har du kollat loggen efter uppdatering till 3105?
Jag är tyvärr inte i närheten av min VP och kan inte kolla förrän till helgen.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #22 skrivet: 21 november 2012, 16:45:06 »
3105? Pratar vi Nibe 1245? Där väl senaste 1768.
Den har jag kollat och blir det vanliga felnoteringen. 300 eller 3000 nånting grader, vad det nu var.
En 8tråds nätverkskabel, löda fast originalsensorn på två av trådarna. Få 2 över till framtida behov.
« Senast ändrad: 21 november 2012, 16:46:39 av rallykalle »
« Svar #23 skrivet: 21 november 2012, 16:51:19 »
Var har du varit? ::)
Se http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49367.0
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #24 skrivet: 21 november 2012, 16:52:40 »
Min dator har varit sönder   :'(
Ni får ju skriva i den gamla tråden så jag får ett mail om såhär viktiga saker!   ;)
« Senast ändrad: 21 november 2012, 17:04:22 av rallykalle »
« Svar #25 skrivet: 21 november 2012, 17:05:35 »
Måste man ladda hem deras lömska program eller finns firmwaren som lös fil någonstans
Inget lömskt program. Du måste bara regga dig, och numera verkar filerna vara "personifierade" för resp pump. Nån hade fått klagomål på att serienumret inte stämde, och jag ser att filnamnet innehåller serienumret på VP:n, så det går nog inte att ta filen för någon annans VP. :o
Eller också är det bara filnamnet som skiljer.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #26 skrivet: 21 november 2012, 17:08:11 »
Såg nu att min återigen hade ballat ur i loggningen och gjort trasiga mappar med skräpnamn. Fick formatera minnet.
Men, det kanske löser sig med denna nya firmwaren  *glad*  =)
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #27 skrivet: 21 november 2012, 18:07:16 »
Jag lät den logga lite medan jag byggde i garaget.
Glömde inte bara att stänga ytterdörren under tiden, men har även glömt vad som är vad i loggen.  :-\
////  Jag kompå nu att denna inte är en rättvis logg då min originalgivare vinner fighten om att få notera i loggen  ////
« Senast ändrad: 21 november 2012, 20:54:59 av rallykalle »
