Författare Ämne: Halvvarma radiatorer  (läst 10358 gånger)
Utloggad aramix
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 28 september 2011, 16:24:21 »
hej!
Har lite funderingar över mina radiatorer. För två år sen installderade vi radiatorer i källaren för att få lite värme, dom har aldrig blivit helt varma utan överdelen blir uppvärmd och resten förblir sval/kall. Jag fick svaret från bergvärmeleverantören att vi hade för stora radiatorer och pumpen orkar inte värma dom. Radiatorerna på dom två andra våningarna fungerade normalt. Det svaret accceptera jag och nöjde mig med det. I år har jag tagit bort 4 element på våning 1  och installerat ett element i köket och får samma symptom på det. Det är samma "slinga". Elementer är begagnat med 2-3 år på nacken men det yttrar sig på samma sak. Har även bytt termostaten på det elementet i köket. Vet inte längre vad jag ska göra? Rörmokaren hade ingen aning vad det kunde vara. Hjälp!
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Halvvarma radiatorer
« Svar #1 skrivet: 28 september 2011, 16:41:09 »
Är systemet ordentligt luftat?
Har du möjlighet att öka hastigheten på cirkulationspumpen för värmesystemet i värmepumpen?
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 28 september 2011, 16:56:27 »
Är det ett- eller tvårörsystem?
Har du tvårörsystem är det en enkel match att trimma in flödena, din röris verkar vara en stackare i så fall.  ::)
Det du ska göra är att kolla upp tempdiffen över alla radiatorer, de som är lika varma nertill som upptill "själ" flöde från de andra och behöver strypas in så att värmen fördelas jämnare.
Injusteringen kan göras på lite olika sätt, bäst är att ställa in grundflödena på radiatorventilen (under termostaten), går inte detta så får man ge sig på returventilen (under täckmuttern) på radiatorreturen.
Det tar ett tag att fixa till det hela, man kan få gå över radiatorerna flera gånger innan man fått till det.
Själv känner jag av temperaturskillnaden på radiatorn med handen, men vill man vara mer noggrann så skaffa en IR-termometer och lite svart tejp, sätt tejpen på röret innan du mäter för att få ett korrekt värde.
Utloggad aramix
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: 29 september 2011, 08:40:02 »
Den är uppskruvad på max sedan 3 år tillbaka då jag höll på med radiatorerna och rörmokaren lufta hela huset och jag tog en egen runda några dagar efter han varit där.
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #4 skrivet: 29 september 2011, 08:52:30 »
Det kan ju vara så simpelt som att raddarna i källaren (begagnade?) är strypta på returen sen tidigare installation. Se till att returventilen (under täckmuttern) på radiatorreturen är öppen.
Det kan också vara så att det är luft i rörsystemet. Eftersom raddarna ligger i källaren antar jag att rören går i taket och dyker ner mot dem. Det kan då ligga luft i den horisontella delen av tilloppsröret under taket. Den kan vara svår att bli av med. Kontrollera om du har bakfall på någon del av rörsystemet.
Stäng alla andra radiatorer, golvslingor, handukstorkar, mm i huset och öppna fullt på källar raddarna för att få ett högt flöde. Nu borde luften drivas ut i rören under taket. Knacka lite på rören så eventuella luftbubblor försvinner. Om det är klämringskopplingar i systemet kan du lossa försiktigt vid någon högpunkt och pysa ut eventuell luft.
MVH
Utloggad aramix
  • Antal inlägg: 25
« Svar #5 skrivet: 29 september 2011, 09:07:13 »
Hej! Det lät som ett avancerat svar. Jag tror jag har tvårörssystem ( har två olika rör) tur och retur om det är kännetecknet för tvårörssystem. Tempdiff, gå och mäta temperaturen på alla radiatorer? Grundflödet sitter det på termostaten eller på elementet? täckmuttern är det den som man justerar med insexnyckel? Vad har tejpen för funktion? Jag har en ir termoteter så det är bara att sätta igång när man kommer hem. Så jag måste sänka tillförseln på dom som får för mycket och öka på dom som får för lite? Har jag förstått detta korrekt?
Utloggad aramix
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: 29 september 2011, 09:13:04 »
MVH
Radiatorerna i källaren är helt nya från rinkabyrör och hela rördragningen är ny från värmepumpen. Jag har såna skruvpysventiler för att lufta och jag brukar lufta dom ibland och så har jag två ballofixer som jag brukar försöka lufta systemetet med. Jag har testat att stänga av alla uppe för att se om jag får full effekt i källaren men det blev ingen skillnad dom gångerna. Någon hade en teori om att värmepumpen var underdimensionerad men jag vette katten då borde det bli full fart på elementen i källaren nu när jag har tagit bort ett par stycken.
« Svar #7 skrivet: 29 september 2011, 09:25:03 »
På radiatorkopplet brukar det sitta en fast instrypningsventil. Antingen under ett lock på returanslutningen, eller under själva termostaten. Om denna strypning är för snålt ställd så spelar det ingen roll hur mycket du vrider upp själva termostaten.
Om du bifogar lite bilder på radiatorkopplet så kan vi nog tala om vart justeringen sitter och om du har 1- eller 2-rörssytem.
Tejpen är till för att IR-termometern skall mäta rätt. Blank metall reflekterar ljus från omgivningen och stör mätningen.
Utloggad aramix
  • Antal inlägg: 25
« Svar #8 skrivet: 29 september 2011, 09:45:11 »
Här är en bild på den senaste radiatorn. Den här installationen gjorde för 2 veckor sen sen satte jag på en termostat.
Bifogar en till med dom gamla installtionerna...
Utloggad aramix
  • Antal inlägg: 25
« Svar #9 skrivet: 29 september 2011, 09:46:08 »
« Svar #10 skrivet: 29 september 2011, 09:53:16 »
Om du tar bort termostaten (vrid på den svarta plastringen) , så sitter där en ventil under.
På ventilen är det en metallring graderad med siffror och ett N.
Denna kan man lyfta ut och vida, kolla vad de står på i källaren.
N motsvarar störst flöde och sen motsvarar siffrorna instrypning där 1 är störst instrypning.
Och du verkar ha 2-rörsystem.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 29 september 2011, 09:58:49 »
och på bild 1 ser man nere vid golvet som en mutter under vilken du kan justera strypningen på returen.
Utloggad aramix
  • Antal inlägg: 25
« Svar #12 skrivet: 29 september 2011, 12:51:59 »
Ok då börjar jag fatta jag har öppnat upp dom flesta elementen på max den muttern med spår i, på dom äldre radiatorerna så målet är att ställa dom flesta på samma läge? Eller behöver dom som är längst bort från pumpen ha mer öppet?
« Svar #13 skrivet: 29 september 2011, 12:55:47 »
Det är svårt att ställa in nu när det inte är så stort värmebehov. Annars är grundregeln att det skall vara minst ca 7-8 graders skillnad mellan in och ut på varje radiator. Blir det för varmt i ett rum så kan man strypa den radiatorn mer.
Utloggad aramix
  • Antal inlägg: 25
« Svar #14 skrivet: 29 september 2011, 12:58:36 »
7-8 grader på in och ut temperatur eller vatten? Ja det är lite körigt men det borda märkas lätt om det är halvvarmt, jag har lite värme på kvällar o nätter.
