Författare Ämne: Dåligt tryck  (läst 2920 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
Dåligt tryck
« skrivet: 28 september 2011, 08:37:56 »
Efter att jag kopplat in en ny VVB har trycket på varmvattnet minskat reält i vissa kranar. Tex i badrummet är det nästan bara dropptryck på varmvattnet i duschslangen medans kallvattnet är det bra drag i. Handfatet i är det lika mycket tryck på varmvattnet som på kallvattnet.
Ideer på åtgärder, felsökning önskas.
Tack på förhand
/Magnus
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Dåligt tryck
« Svar #1 skrivet: 28 september 2011, 08:53:40 »
Det lossnade inte skit ur den gamla beredaren när du bytte?
Var det duschen du provade först efter att du bytte?
Isåfall kanse det har kommit "skit" in i blandaren, skruva loss den isåfall och se om du har möjlighet att bakspola den ren.
Utloggad MGKea
SV: Dåligt tryck
« Svar #2 skrivet: 28 september 2011, 09:34:10 »
De kranar som jag provade först tillhör inde de som har dåligt tryck. Men jag skall plockaisär och se om det går att göra rent en blandare (Mora)...
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
SV: Dåligt tryck
« Svar #3 skrivet: 28 september 2011, 09:47:15 »
Lycka till!
Utloggad MGKea
SV: Dåligt tryck
« Svar #4 skrivet: 29 september 2011, 05:48:53 »
Rensat lite filter nu och visst blev det resultat. //magnus
