Författare Ämne: Vilket steg på CP hade ni valt i mitt fall?  (läst 1954 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« skrivet: 28 september 2011, 06:58:20 »
Jag har en IVT optima 1000 luft/vatten som jag kör mot en 500 liters tank. Har start stopp diff på 5 grader. Så än sålänge kör jag upp 5 grader över vad framledningen till radiatorerna behöver. Sen shuntar ut värmen. Typ som en CTC panna. När det blir kallare än 1 plusgrader kan jag sänka start stopp diffen till 3 grader tänkte jag eftersom pumpen går mer eller mindre dygnet runt då (för klent dimensionerad för huset). Igår kväll var det 12 grader ute och VP startade när jag var i källaren. Jag stod och kollade på min värmemätare ett tag och provade ändra hastighet på CP som går ut till VP. Den stod på trean(en Wilo 25-6). Enligt min värmemätare hade jag då ett flöde på 1300 liter i timmen. Tempdiff på ca 7-7.5 grader och en avgiven effekt som pendlade lite mellan 11.2-11.6 kwh när framledningen från VP var ca 37 grader.
Nominellt flöde på min VP enligt manual ska vara ca 1220 liter i timmen(0.34l/s). När jag sänkte CP till tvåan blev flödet ca 1100 liter i timmen. Då hamnade tempdiffen på 9.5-10 grader. Men avgiven effekt var nästan oförändrad. Den var såpass lik att jag kunde inte konstatera om det blev bättre eller sämre om jag körde på tvåan eller trean.
I morse kollade jag igen då det var 6 grader ute. CP på trean och en avgiven effekt på ca 9-9.3 kwh med en tempdiff på ca 6-7 grader. Framledningen från VP var ca 40 grader då (den borde levererat ca 10 kwh då enligt deras diagram)
Jag har läst att några ändrar hastighet på VB CP över året. Det jag inte kommer ihåg är om ni sänker eller höjer när det blir vinter tex.
Min teori är lite att jag ska ha CP på trean när det blir kallt för då behöver mitt hus mer effekt ev med hjälp av elkassetten.  Och på så sätt behåller jag tempdiffen. Är det rätt tänkt?
Eller vilken hastighet hade ni valt?
  • Antal inlägg: 31240
SV: Vilket steg på CP hade ni valt i mitt fall?
« Svar #1 skrivet: 28 september 2011, 07:15:21 »
Tempdiffen över VP:n ska vara mellan 5-10 ºC utan elpatron, räkna inte med denna.
Och det är en bra idé att sänka CP på vintern för att hålla uppe tempdiffen över VP.
Steg 3 nu kanske och steg 2 när det blir under 0 ºC ute är mitt tips.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 28 september 2011, 07:44:59 »
Ok
Då förstår jag. Du menar att jag ska sänka CP på vintern enbart eftersom effekten sjunker på VP när det blir kallt så att jag kan försöka bibehålla min tempdiff?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 28 september 2011, 12:23:29 »
Så förstod jag det också Mr Henke.
Och det låter korrekt utifrån vad Carl N lärt mig tidigare i dag :)
« Svar #4 skrivet: 28 september 2011, 12:29:34 »
Ok
 Thumbsup
  • Dot gäster: 2924
