Författare Ämne: Reglering elradiatorer  (läst 5675 gånger)
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« skrivet: 27 september 2011, 21:09:27 »
Tänkte hjälpa svärfar med lite bättre inomhusklimat och färdigställa sk. mjukregelring på några elradiatorer. Elfirman påbörjade installationnen men gick sen i konkurs eller nåt :(
Förutsättningar
Vardagsrum/matrum med öppen planlösning, 5 st äldre elradiatorer (paneler).
Tog en titt i proppskåpet och det verkar som om radiatorerna matas med 2 faser (2*2 proppar för vardagsrum resp matrum, 16A).
Finns ett fördraget rör med 5*0,75mm2 från proppskåp till en plats i vardagsummet där termostaten/styreneheten skall sitta.
Hur löser man detta? Vilka grejor skall man köpa? Fabrikat?
MVH
Inloggad svenske kocken
SV: Reglering elradiatorer
« Svar #1 skrivet: 27 september 2011, 21:42:04 »
Jag tycker att du ska kika på IQtherm eller Energikomfort från Frico två lite olika men mycket bra styrsystem.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #2 skrivet: 27 september 2011, 22:12:22 »
Jag rekommenderar IQTherm hårt (oväntat, snart kommer poängen med rekommendationen! :D), körde det själv i 5 år här hemma (nu vattenburen golvvärme). Har ett helt system till salu, som av en händelse, i Köp/Sälj (DÄR JA!).
PMa mig om det är intressant så kan vi nog komma överens. :)
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 28 september 2011, 00:20:36 »
Ibland lönar det sig att rota runt bland en massa trådar som egentligen inte är relevanta för en själv. Man fick sig ett rejält garv :)
(obs jag menar inte på något sätt att IQTherm skulle vara dåligt. Jag vet inget om dessa system)
Har för mig att rickard har skrivit lite om detta med styrsystem för elraddar. Borde gå att hitta i sökfunktionen på forumet.
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #4 skrivet: 28 september 2011, 11:24:01 »
Tack för svar (och erbjudanden  :)). Blir nog en IQTerm lösning, alternativt byter vi ut raddarna till oljefyllda dito.
MVH
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #5 skrivet: 28 september 2011, 11:34:25 »
Mina föräldrar har IQtherm i fritidshuset och det fungerar utmärkt, förutom fjärrkontrollen (nödvändig) som har sporadisk funktion på knapparna.
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #6 skrivet: 28 september 2011, 12:31:58 »
Vad jag kan se så har de lagt ner fjärren och inställnigarna sköts nu direkt på styrenheten. Förhoppningsvis skall det fungera bättre.
MVH
« Svar #7 skrivet: 28 september 2011, 17:04:20 »
Pjotor 2009, om du ska byta ska du INTE byta till oljefyllda. Utan till moderna högkvalitets konvektorer, dom är billigare och fungerar bättre. Oljefyllda har bara en fördel och det är i mycket dammiga miljöer, som man inte finner i bostäder, men flera nackdelar. Jag har flera gånger tidigare redogjort för nackdelarna men det kan kort skrivas så här, kvalitets element fyllda med olja kostar minst dubbelt så mycket som "vanliga" av samma kvalitet, det händer någon gång ibland att dom börjar läcka olja det innebär tveklöst ett förstört golv, pga den större massan är oljefyllda lite sämre på att hålla en jämn temperatur i rummet dom tenderar till att ha en liten större temperaturpendling i rummet, dom väger 3-4 ggr så mycket.
Det som fungerar bäst är konvektorer av rätt storlek dvs. ca 60-70 Watt/m2, då blir dom bara ljumna och reagerar mycket snabbt på temperaturskillnader.
Ska jag rekommendera några fabrikat skulle det vara dom Norska NOBÖ eller ADAX
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #8 skrivet: 28 september 2011, 19:07:07 »
konvektorer. Är det typ fläktkonvektorer då eller?
Eller heter ett vanligt elelement konvektor?
« Svar #9 skrivet: 28 september 2011, 19:38:04 »
Konvektor kallas dom "nya" elementen som har en yta som avger värme som är myyyyycket större än det var på dom "gamla", är dom utrustade med fläkt blir det fläktkonvektor. OBS det finns även i dag element, i lågprisklassen, av den g:a typen med en smal "stav" som nästan blir glödande (men dom är ovanliga).
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #10 skrivet: 28 september 2011, 23:05:18 »
Hej å hå, det blir inga nya element/radiatorer/konvektorer (eller vad det nu heter Sc:,h). Ett IQTherm kit för styrning av två grupper går på SEK 1800. Känns som en prisvärd lösning när element fungerar bra i övrigt.
MVH
PS. Härligt med detta forum där man får så mycket hjälp och intressanta synpunkter. DS
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #11 skrivet: 29 september 2011, 02:53:47 »
Ääääh, skambuda på mitt istället! :)
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #12 skrivet: 29 september 2011, 08:40:05 »
En annan sak om det hade varit jag som skulle köpa men nu är det svärfar som skall öppna lädret, han är stadd vid kassa  :) Dessutom har jag hört att den äldre modellen med fjärrkontroll inte fungerat 100% så det blir den enkla vägen, ny grejor med garanti  :)
En installationsfråga för IQTherm; i manualen står det att Triac skall monteras i "närheten" av radiator. Går det inte lika bra att montera den på matningen till radiatorgruppen direkt efter proppskåpet? Eftersom det är en enplansvilla och proppskåpet ligger bra placerat med tanke på placering av styrenheten (4m modularkabel mellan triac och styrenhet) så skulle det bli en enklare och elegantare installation.
MVH
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #13 skrivet: 29 september 2011, 10:00:30 »
Är nog bra val. Fan. :D
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
