Författare Ämne: Tryck i ett värmesystem  (läst 23509 gånger)
Utloggad cop3.5
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 27 september 2011, 14:01:12 »
Hej.
Vilka(et) tryck är att föredra i ett radiatorsystem/golvvärme. Det pratas om att 1 bar är en vattenpelare på 10m, men om man låt säga har 0.5 bar borde för mig inte spela någon roll eftersom cirkulationspumpen pumpar runt det hela i ett slutet system även om man har 3 våningar. Sen har man ett exp kärl dit vattnet kan expandera vid värme och vid avkylning så sköter blåsan i den (rätta mig om jag har fel) återföringen av vattnet så man erhåller ett stabilt tryck.
Vore tacksam om nån kunde ge mig respons på detta!
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Tryck i ett värmesystem
« Svar #1 skrivet: 27 september 2011, 14:27:16 »
Jag har inte funderat över varför jag har det tryck jag har. Men installatören angav 1.5 och det håller jag. Jag har 2 våningar, ingen källare. Pumpen och kärlet står på nedre plan.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 27 september 2011, 14:35:23 »
1.5 bar ligger säkert din säkerhetsventil. Du behöver inte ha så högt tryck i ett vanligt tvåplans hus. Jag har också 2 plans hus och har ca 3.5 meter mellan expansionskärlet till högsta punkt på högsta radiatorn(handdukstork) har du 0.5-0.6 bar förtryck i blåsan på kärlet vid tomt kärl. Så kan du räkna 0.5 bar plus 0.1 bar per meter vid kallt system. så ca 0.8-0.9 bar när det är kallt.
David så som du har det nu med 1.5 på sommaren riskerar du beroende på hur väldimensionerat dit kärl är att trycket kommer stiga några hekto när det är kallt ute. Då kommer din säkerhetsventil att börja droppa. Hade jag varit dig så hade jag inte haft högre än 1.1. Då klarar du teoretiskt ca 6 meters höjdskillnad. Men eftersom du har nytt system så kommer du förmodligen att behöva lufta en del en tid framöver. Ha då koll så du inte fyller på för mycket.
« Svar #3 skrivet: 27 september 2011, 15:39:10 »
På min Bosch-panna är SÄV'en på 2,5 bar...
Att det är ett slutet system påverkar inte tryckskillnaden pga höjden. Har du bara 0,5 bar längst ner i ett 10 meter högt system (som har varit fyllt och trycket har sjunkit) så är det undertryck längst upp och luft riskerar att sugas in i otätheter.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 27 september 2011, 16:30:22 »
I ett slutet system bör man ha 0,1 bar för varje meter från pannan till systemets högsta punkt plus 0,3 - 0,5 bar, när vattnet i systemet håller rumstemperatur. Trycket varierar med temperaturen och stiger när vattnet värms upp och sjunker när vattnet svalnar. Anledningen till övertrycket är precis som purjo skriver, bland annat att det inte ska komma in luft i systemet. Ställer man in trycket när vattnet är riktigt varmt, bör man öka några tiondels bar ytterligare för att kompensera för tryckminskningen när vattnet blir svalare.
erp
Utloggad _ingemar_
  • Stad/land: gävleborg
  • Antal inlägg: 28
« Svar #5 skrivet: 27 september 2011, 21:20:19 »
det bästa vore väl att ha tryckmätaren på högsta punkten i systemet, fast det är ju oftast ett bostadsrum inte så snyggt å ha en mätare där
1½ plans hus 90 kvm bo yta 60 kvm biyta, värmer huvudsakligen med pellets har även en l/lvp samt en braskamin inst hösten -09. 2 i hushållet + katten
förbrukning 8500kw + ca 3 ton pellets + ca 3m3 ved
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 29 september 2011, 07:00:14 »
...och ganska onödigt i en vanlig villa där det är lätt att beräkna lyfthöjden ändå.
Over and out!
