Författare Ämne: Nån som hört talas om Kermi Therm X2 radiatorer?  (läst 2246 gånger)
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« skrivet: 26 september 2011, 11:09:51 »
Enligt tillverkaren, som tydligen patenterat tekniken, skall dessa radiatorer ge upp till 11% lägre energi förbrukning och 25% snabbare uppvärmning än konventionella kompakt radiatorer....
Det hela går ut på att panelerna är kopplade i serie istället för parallellt som i vanliga kompakt raddar.
Vad tror ni? Nåt som funkar eller bara smart marknadsföring?
http://www.google.se/url?sa=t&source=video&cd=8&ved=0CEwQtwIwBw&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DfGrr0d-DhLk&rct=j&q=kermi%20therm%20X2&ctbm=vid&ei=AUGATpWYI-Te4QTmm-HWDg&usg=AFQjCNGXXyUAGUVTEWNJb1gbnYVLpdCCyg&cad=rja
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.
SV: Nån som hört talas om Kermi Therm X2 radiatorer?
« Svar #1 skrivet: 26 september 2011, 19:03:35 »
Energin är oförstörbar enligt Einstein,(som iofs fått på nöten nyss map max hastighet i vacuum) så det betyder att dom "ljuger" (säger inte hela sanningen). För att spara uppvärmningsenergi (Radiatorvatten temp och flöde) så behövs bättre isolering av det utrymme du vill hålla varmt. Inget annat fungerar. Så deras radiator fungerar som tilläggsisolering av väggen eftersom den inre panelen håller lägre temp och därmed minskar värmeförluster genom väggen. Tänk så här: jag sätter elementet mitt i rummet och vips så försvinner "besparingen" !
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 26 september 2011, 19:27:20 »
Fungerar säker lika bra som att sätta skivor med folie bakom radiatorerna.
Jag har testat detta och det ger noll och intet om man inte har riktigt högtempsystem.  :P
« Svar #3 skrivet: 26 september 2011, 20:20:31 »
Tror inte heller på folieskivor. Jag gjorde en överslagsberäkning på att isolera bakom mina element med 95mm glasull (har ingen isolering annat än 120mm plank nu. U-värdet ändras då från 1,16 till 0,30W/m2, ºC dvs besparingen blir 0,87W/m2, ºC. Med medeltemp på 32 ºC i elementet och 0 ºC ute sparas 28W/m2 elementyta.
på 4m2 sparar jag 570kWh/eldningssäsong. Med COP3 knappt 200kWh. Inte värt besväret det heller!
« Senast ändrad: 27 september 2011, 20:53:00 av bopakoster »
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #4 skrivet: 27 september 2011, 09:24:59 »
Tyckte också att resonemanget luktade lite unket... Men eftersom min VVs installatör, på eget initiativ, har köpt just dessa radiatorer så lär jag snart veta exakt hur (o)förträffliga de är.
Det enda jag oroar mig för är att det bara är frontpanelen som är "aktiv" vid normal drift...Min tanke var ju att öka avgivningsytan så att man kan ha så låg framledningstemp som möjligt och då vill man ju använda hela ytan, dvs båda panelerna. Sc:,h
Får bara hoppas att de funkar åtminstone lika bra som vanliga kompakt radiatorer. Och enligt alla tabeller ger de ungefär lika många watt som alla andra fabrikat.
