Författare Ämne: Byta varmvattenberedare - Parca Safir  (läst 15133 gånger)
Utloggad NickeNyfiken
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 26 september 2011, 07:28:46 »
Hej Värmepumpsforum - det var länge sen!  ^-^
För tre år sen(!) ställde jag en fråga om vår varmvattenberedare - en Parca Safir på (visade det sig) 190 L.
Nu har sagda beredare börjat läcka, vvs-firma har varit här och konstaterat att den måste bytas och att vi istället
ska skaffa oss en rostfri beredare på 300 L. Så långt är jag också med på noterna men sen är, såklart, frågan:
Vilken pump ska man skaffa sig? Spelar det någon roll vilket märke eller är alla lika bra? Finns det någon beredare
som är särskild prisvärd?
Undrar också om man kan skaffa en beredare som värms av solenergi utan några ytterligare större inbräck i huset?
Som det är nu värmer vi huset med en luft/luftvärmepump och toppar med den sen länge installerade direktverkande
elen vid riktigt kalla dagar.
OM jag skulle titta på solenergi - behöver jag någonting ytterligare maskinellt i huset då?
Tack på förhand för alla snabba, initierade svar!
//Nicke
1 1/2 plans Myresjöhus från -94 om 203 kvm (117+86) som värms med direktverkande el (förbrukning beräknad till 25000 kwh/år). Öppen planlösning med 3-glas isolerfönster. Toshiba RAS-13-GKVP installerad 20/5 -08.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Byta varmvattenberedare - Parca Safir
« Svar #1 skrivet: 26 september 2011, 07:57:14 »
Pump? Skall du värma vattnet med en luft/vatten pump, så kan du titta på www.sfinx.se de har en pump för 15000kr som du kan installera själv. Vad beträffar solfångare så har han det med. Han har till och med hela paketlösningar och så.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 26 september 2011, 08:03:15 »
Jag skulle tittat på en NordenBeredaren från Gullberg&Jansson
http://www.nordenberedaren.se/
Varmvattenberedare som drivs huvudsakligen av en värmepump med elpatron för toppvärmning.
Man kan koppla till solfångare och om så önskas kan man även koppla till fläktkonvektor för uppvärming av en del av huset
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #3 skrivet: 26 september 2011, 08:49:12 »
Ska du byta till rostfritt så är det viktigt att ta prov på vattnet, det avgör om det ska vara ferritiskt eller austenitiskt stål i behållaren.
  • Antal inlägg: 41
« Svar #4 skrivet: 26 september 2011, 11:48:46 »
Tack för svar, jag tar gärna emot fler!
En följdfråga: skulle jag nu exempelvis köpa ett paket från sfinx för 15.000: vad skulle det kosta att installera? Och nä, jag kan inte göra det själv.
Dessutom - är det värt det? Jag menar, om jag först och främst köper en varmvattenberedare för sisådär 10.000 (som de verkar kosta i runda slängar) och den sen med montering och utmontering av den gamla går på totalt ca 18.000. Om jag sen dessutom köper ett paket solfångare för 15 + installation - kan man räkna hem det överhuvudtaget?
Ur miljösynpunkt har jag dessutom redan bara el från vindkraft.
Förstår ni min poäng?
« Svar #5 skrivet: 26 september 2011, 14:58:42 »
Du borde väl även titta på en lösning med värmepump som också gör varmvatten, då går det åt mindre el.energi än med elekrtisk VVB. Det är fint för miljön och även för plånboken.
  • Antal inlägg: 41
« Svar #6 skrivet: 26 september 2011, 17:10:43 »
bopakoster: Jo, visst, men vi köpte en luft/luft för 3 år sen och att skaffa ett helt nytt värmesystem nu känns kanske som att ta i - jag har ju inte direkt obegränsat med pengar heller....
Frågan är mer om det är någon idé att skaffa en beredare som är "framtidsförberedd"? Är det prisskillnad på en sån och en "vanlig"?
« Svar #7 skrivet: 26 september 2011, 18:41:00 »
Sorry Nicke, jag skulle ha läst på bättre i början av din tråd!
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 26 september 2011, 19:44:19 »
300 liter ?
Har ni extra stort badkar?
200 liter bör räcka mer än väl...för normalfamiljer.
