Författare Ämne: Watt -> kilowatttimmar  (läst 3602 gånger)
Utloggad olrijo
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 25 september 2011, 19:46:20 »
Behöver hjälp med matten...
Om jag låter min avfuktare i källaren stå på dygnet runt i en månad, hur många kilowatt-timmar kommer den att "ha kostat" under den månaden?
/Rickard
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Watt -> kilowatttimmar
« Svar #1 skrivet: 25 september 2011, 19:54:08 »
Multiplicera effekten (i kilowatt) som den drar med antal timmar den varit igång.
kilowatt x timmar = kilowattimmar
watt x timmar = wattimmar
watt x minuter = wattminuter
watt x sekunder = wattsekunder
1kwh = 60 kwminuter = 3600 kwsekunder
1kwh = 1000 wh = 3600000 wattsekunder
« Senast ändrad: 25 september 2011, 19:55:56 av erp »
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 25 september 2011, 20:07:31 »
/Rickard
Energimängden i kWh eller Wh är effekten i W integrerad äver tiden h.
Beror på om effekten är konstant. Är den det blir det
Effekt i W x timmar (720) / 1000 x 1,25 Kronor (el pris). Då vet man vad det har kostat  Thumbsup
  • Antal inlägg: 998
« Svar #3 skrivet: 25 september 2011, 20:09:48 »
har en på ca 150 watt, tror jag. den vill ca ca 2kw/h per dygn ca som ger 60kw/h per månad. Men det finns olika kraftiga modeller. och så fort det blir minus ute så behövs den inte. Jag kör min inte alls. Köpte den när jag hyrde garage som bara värmdes när jag var där.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #4 skrivet: 25 september 2011, 20:26:09 »
Har man t.ex. en lampa som drar 40 W och den är på dvs lyser 3 timmar varje dag blir det:
40 W x 3 h = 120 Wh eller 0,12 kWh per dag.
En månad = 30 dagar; 0,12 kWh x 30 = 3,6 kWh per månad
Det kostar 3,6 kWh x 1,25 Kronor = 4,5 Kronor per månad.
Man skulle också kunna räkna: på 1 månad lyser den 3 x 30 = 90 h
40 W x 90 h = 3600 Wh = 3,6 kWh => 3,6 kWh x 1,25 = 4,5 Kronor  Thumbsup
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1201
  • Karma +19/-3
« Svar #5 skrivet: 25 september 2011, 20:33:46 »
150 Watt är lika mycket effekt som en modern kombinerad kyl och frys drar när kompressorn snurrar. (dom gamla drog snarare 300 Watt...)
sedan hur mycket det blir handlar om gångtider och går det med 150W kontinuerligt dygnet runt så handlar det om 0.15kW * 24h = 3.6 kW dygnet
hur många liter vatten om dygnet får du ut om du har kört så länge - att kondensera ut 1 liter vatten motsvarar 0.866 kWh bara i kondenseringsvärme
« Senast ändrad: 25 september 2011, 20:38:51 av xxargs »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #6 skrivet: 25 september 2011, 20:45:42 »
Ja, men du glömde ett h efter kW  ;)
Det blir 0.15kW * 24h = 3.6 kWh
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #7 skrivet: 26 september 2011, 00:39:34 »
F*n också - brukar vara noga med detta, men tydligen missade jag det på ett ställe   ;-)
