Författare Ämne: Vad är detta?  (läst 1235 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
Vad är detta?
« skrivet: 25 september 2011, 19:33:00 »
Vad är det på bilden? Är det normalt vid anslutning mässing/koppar mot stål?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Vad är detta?
« Svar #1 skrivet: 25 september 2011, 19:47:31 »
det är oxid . det kan va så att kopplingen drogs utan smörjmedel/för löst . då kan det "krypa" som man kallar det för .
det ser värre ut en vad det är . stäng av koppla isär gör rent och smörj kopplingen vid konans kant/tätyta.
dra sen ihop kopplingen och kontrollera att den är tät när du släpper på vattnet.
cocacola *vinkar*
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Vad är detta?
« Svar #2 skrivet: 25 september 2011, 21:33:27 »
cocacola *vinkar*
Detta är inne i min VP. Borde jag ta hit nån å fixa det, eller ska jag skita i det? Vad händer om jag låter det vara som det är?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: Vad är detta?
« Svar #3 skrivet: 26 september 2011, 04:28:00 »
Rekomendationen får nog bli att ta dit någon som fixar till kopplingen .
Cocacola  *vinkar*
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Vad är detta?
« Svar #4 skrivet: 26 september 2011, 06:19:18 »
Tre stycken faktiskt, så långt jag sett. Man är verkligen inte jättebäst på att skruva ihop saker på Nibe  fiR:
Tack för hjälpen CC!
