Författare Ämne: koppla shunt på Tank?  (läst 3339 gånger)
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 95
« skrivet: 25 september 2011, 12:28:28 »
Är det något ni kan rekomendera att göra ? alltså sätta shunten direkt på upp på tanken framtill hörnet, finns där en stor annslutning.
eller hur ska man annars koppla? på laddrör?
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: koppla shunt på Tank?
« Svar #1 skrivet: 25 september 2011, 17:03:59 »
Det finns många sätt, och helt beroende på vilken shunt och vad som förväntas hända;-)
Läs vidare på:
http://www.esbe.se/produkter/?prodid=1558
3-väg samt 4-väg
samt
http://www.acaso.se/sv/LK-Acaso/Produkter/Shuntventiler-av-massing/Termomix-DS--CS/
Vad jag rekommenderar är en fyrvägs som tar ut värmen från två nivåer efter behov och beroende på hur varm eller kall tanken är
Då blir skiktningen i tanken bättre och kan ge värme längre tid, krävs automatik
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 95
« Svar #2 skrivet: 25 september 2011, 18:52:38 »
Läs vidare på:
3-väg samt 4-väg
samt
Har en ESBE 3-vägs som jag ska monter så ska jag sätta den på tanken eller?
