Författare Ämne: ska det vara så svårt att hitta ett enkelt ftxaggregat?  (läst 12622 gånger)
Utloggad micke_su
  • Antal inlägg: 39
SV: ska det vara så svårt att hitta ett enkelt ftxaggregat?
« Svar #15 skrivet: 29 september 2011, 06:25:54 »
Varför bytte du ut Termaventen ?
//Micke
ECOEL installerad 2003 ca 25000 Kwh/år ECOAIR105 installerad 2006/11/28
15600 Kwh/år efter första året.
12900 Kwh/år efter andra året.
Utloggad peptk
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 112
« Svar #16 skrivet: 29 september 2011, 08:18:35 »
Tack Raptor för förklaringen av varför man vill ha ett roterande aggregat.
Att slippa avfrostningsautomatik och kondensvattendränering är ett tungt argument, framförallt vid nybygge där den extra slangen med kondensvatten som ska ledas bort faktiskt kan vara ett stort problem.
Frikyla lider av samma problem, installatörerna har inte en aaaaaning om vart dom ska gör av kondensvattnet och föreslår ett vanlig ACaggregat istället för att lösa problematiken :-)
kombipanna ctc171 olja/ved med sfinx solar luft/vatten värmepump.
Stockholmsbaserat dåligt isolerat radhus på 70+70 kvadrat med frusen sambo.
Extra vvb för långa bad.
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #17 skrivet: 29 september 2011, 11:03:54 »
Termaventen drog för mycket ström, den drog med kompressor igång ca 1Kw, fläktar 1st 200W+1st 120W,
den hade även en 1200w förvärmare som pulsades in vid för stark kyla.
Värmer luften till 29 ºC men den ventileras inte lika bra som kallare luft.
Jag ville bort från 1fas kompressorer.
Jag ska ha den i stugan istället där jag inte kör året runt.
Kondensvattenslangen hade en elkabel för avfrostning gick till avloppets avluftning.
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #18 skrivet: 29 september 2011, 11:06:19 »
Heru... nu blir jag lite sugen :)
ska mäta upp verkningsgraden ordentligt i vinter på mitt kantherm. Är det uselt så blir det ett byte.
Måste ju göra service och byta fläktar på mitt. någonstans finns väl en brytpunkt när det inte är lönsamt att hålla nuvarande relik vid liv längre :)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #19 skrivet: 29 september 2011, 12:36:55 »
David du blir ännu mera sugen när du laddat hem instruktionsboken på HERU aggregaten. Är man pryl och display tokig så blir man lätt såld över den:)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #20 skrivet: 29 september 2011, 12:37:56 »
Går inte en dag utan att jag pillar på den. :)
Skulle vilja kunna koppla in mig på den och få ut värden dock, vore gött. Skulle även vilja kunna ställa den i 'bortaläge' när ett larm slås på eller dylikt t.ex.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #21 skrivet: 29 september 2011, 13:31:46 »
Hmm nu kommer ventkillen. Ska se vad han säger.
Jag håller ju på att bygga eget styr till min vent. Kanske enklare att köpa nytt :)
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #22 skrivet: 29 september 2011, 13:56:45 »
Jag ritade på vattenbatteri och styrning för kyla mm, men det blev en ny Heru itstället  >:D
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #23 skrivet: 29 september 2011, 14:32:43 »
Jag fick inte byta. :(
han hävdar jag fortfarande har marknadens bästa återvinning men nästan obefintligt styr och bara möjlighet att justera balansen via don. Donen/balansen justerar han när efter rensning av frånluftkanaler och styret bygger jag ut själv.
Ska mäta som en tok i vinter o se om det stämmer.
Om man ska byta gissa vilket han tyckte....
Heru :))
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #24 skrivet: 29 september 2011, 17:45:11 »
Jag trodde du tyckte det var värt att byta bara för att få en flaschig fjärrkontroll/display som du kunde montera bredvid danfoss displayen:)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #25 skrivet: 29 september 2011, 18:22:22 »
Jo det hade ju vart fräckt helt klart :)
Men målet är att i större utsträckning kunna styra allt via dator/ipad. Kanske kommer linken stödja detta i framtiden. Eller så får jag bygga in z-wave i FTX styret helt enkelt 8)
Utloggad peptk
  • Antal inlägg: 112
« Svar #26 skrivet: 29 september 2011, 20:45:22 »
Vad är det du vill styra?
Om du hakar på ett onewirenät med lite i/o och tempsensorer på en pc och kör igång owhttpd så kan du läsa temperaturer och dra i lite spakar i din webläsare utan att skriva en enda rad kod.
Jag har inte monterat så många enheter än men det går långsamt framåt.
Just möjligheten att styra på det sätt man vill är en av anledningarna till att jag vill ha ett "eget" aggregat.
Väderleksrapporten tankas ner för att systemet ska veta om värmepumpen ska brassa på inför några kalla dygn eller om solen kommer titta fram och värma huset åt mig.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #27 skrivet: 29 september 2011, 22:49:58 »
Jag, tror mig, ha inhandlat det jag behöver. Och med möjligheten att köra helt utan PC. Eller med PC om jag skulle vilja göra mer avancerade prylar.
Jag kommer i steg 1 bara jobba med temperatur på frånluft och temperatur på tilluft, innan värmeväxling. Syftet är att automatiskt aktivera återvinningen när ute-tempen är högre än innetempen under sommaren och vice versa.
steg 2 kommer jag även mäta co2 samt se över huruvida jag kanske bör varva upp fläktarna vid vissa skeenden.
Då det rör sig om ganska enkla värden och aktiviteter har jag sett en fördel i att kunna programmera in detta i en standalone-enhet som inte kräver en PC.
