Författare Ämne: Gullfiber på ventilationsrör bland ekofiber på vinden  (läst 5829 gånger)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« skrivet: 23 september 2011, 13:27:42 »
Jag har en hel del gullfiber över från tillbygge och ventilationsrör som jag egentligen tänkte dränka i ekofiber (idag är det ekofiber upp till ~1/2 röret kanske. Frågan är om jag istället kan lägga 'matta' av gullfiber över rören och använda den isolering jag har istället för att fixa säckar med ekofiber? Dessutom blir jag av med en massa isolering som ligger och skräpar på diverse ställen.
Blanda är ju sällan bra men här kommer ju ekofibern kunna bli av med fukten åt diverse håll ändå, dock blir gullfibern en 'mössa' onekligen men dock enbart över 50 cm typ.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: Gullfiber på ventilationsrör bland ekofiber på vinden
« Svar #1 skrivet: 24 september 2011, 09:18:13 »
Ingen?
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #2 skrivet: 25 september 2011, 10:36:07 »
Ingen?
Från-, till-, av- eller uteluft?
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #3 skrivet: 25 september 2011, 11:27:48 »
Från och tilluft. Av/uteluft är kondensisolerat och 'gömt'.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #4 skrivet: 25 september 2011, 18:17:28 »
Då är det ingen större fara att använda vad som helst. Värre på ställen där det ska vara diffussionstätt.
Gör det noggrant bara!  :)
/Raptor
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2011, 10:10:44 »
/Raptor
Jag är inte så orolig för isoleringsmaterial och själva ventilationsröret, det jag är orolig för är att jag stänger in fukt i ekofibern eller dylikt genom att lägga ett 'lock' av gullfiber ovanpå ekofibern. Kan det vara ett problem?
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2011, 19:02:49 »
Sådana dimensioner har du nog inte som skulle bilda ett "lock". Upp till 200 borde inte vara något problem men jag kan inte veta helt säkert.
/Raptor
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2011, 06:32:45 »
Hej Raptor
Tolkade din kommentar tidigare som om av/uteluft anslutningarna skall vara diffusionstäta varför?
Jag håller precis på att installera ett FTX aggregat och vill inte göra fel, de rör jag hittills dragit (bara från/till-luft) är isolerade med pappklädd gulfibermatta (mycket billigare än de färdiga strumporna).
Mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2011, 07:13:09 »
inluft och avluft bör vara isolerade med diffusionstätt material
Anledningen är att dessa båda kanaler kan bli betydligt kallare än omgivande utrymme med kondens som följd.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #9 skrivet: 18 oktober 2011, 11:48:10 »
Hej Raptor
Mvh
/Svante
Som LMF skriver, det ska vara diffusionstätt för att slippa kondensation på de kalla kanalerna.
Ett aggregat med roterande växlare har under kalla perioder  minusgrader i både uteluftkanal och avluftskanal vilket betyder att båda dessa skall isoleras minst med 30mm kondens (oftast 30mm foliematta med tejpade skarver men det går även bra med limmad Armaflex 9/13mm)
Av den anledningen kan det vara klok att ställa aggregatet så att man får så kort väg till ytterväggsgaller som möjligt då den isoleringen är mer kritisk och kostar med.
/Raptor
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #10 skrivet: 18 oktober 2011, 19:00:20 »
Ok, då är jag med
Trodde inte att de skulle vara större skillnad i temperatur på kallvind vs utomhusluften, men tänker man efter så kan de ju säkert bli en del skillnad över dygnet med tex hjälp av solen på dagen, så de får bli difftät isolering där. tackar för tipset
mvh
/Svante
