Författare Ämne: Backventil mot solfångare, 'för kallvatten'?  (läst 4093 gånger)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« skrivet: 23 september 2011, 12:58:22 »
Alla backventiler jag hittar heter 'för kallvatten', kommer det gå skituselt om jag sätter en sån på min solfångarslinga?
Var hittar jag för varmvatten? Rinkaby och BilligtVVS verkar inte ha vad jag ser?
Hilfe! :)
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad CharlyBrown
  • Antal inlägg: 62
SV: Backventil mot solfångare, 'för kallvatten'?
« Svar #1 skrivet: 23 september 2011, 16:06:20 »
Kallvattenventil kan har plastdelar som kan smälta eller inte klara av glykol.
Kontakta ett solvärmeföretag. De skulle ju har det.
Eller kanske Google har det i rubriken "backventil solvärme"
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #2 skrivet: 23 september 2011, 16:17:13 »
Jag eliminerade min backventil och satte in en elmanövrerad trevägsventil i stället.
Det löser både problemet med självcirkulation, vilket väl är orsaken till backventilen, och problemet med att jag har väldigt långa rör och råkar ut för avkylning av beredaren innan hela slingan hunnit bli varm. Det gör dessutom att jag kan spola slingan åt båda håll om jag vill.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 23 september 2011, 16:18:13 »
Var bara tvungen att testa:  >:D
http://www.nn-energy.se/catalog/product_info.php/products_id/200
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #4 skrivet: 23 september 2011, 17:01:31 »
Rinkaby har visst fjäderbelastade backventiler för varmvatten!
Best nr 3064 och 3065
Observera att ventilen skall vara fjäderbelastad eftersom vi kan råka
ut för självcirkulation åt vilket håll som helst. Speciellt gäller detta
HeatPipe som har väldigt lågt inre flödesmotstånd. I grova matningsrör
kan det t.o.m. bli cirkulation i ett och samma rör - uppåt i mitten av röret
och kallare tillbaka neråt längs rörets sidor.
Den lösning som tipo874 föreslår blir förstås väldigt bra, men dyrare. Förutom
trevägsventilen så behövs ju även en differentialtermostat (om nu inte
solstyrningen klarar detta själv). Den löser ju dessutom två problem samtidigt.
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.
« Svar #5 skrivet: 23 september 2011, 18:43:01 »
Jag har en anläggning med två pumpar och plattvvx. Den yttre pumpen startas av den inbyggda solstyrningen i värmepumpen, och samtidigt matas en timer som efter en ställbar fördröjning startar den inre pumpen, och släpper fram ström till trevägsventilen. Ventilen är en termoventil som tar ca 3 minuter på sig att växla.
Från början hade jag bara de två pumparna och VVX:en, och jag märkte att när det var dåligt med solsken så startade den ibland och matade ut värme från beredaren, och sedan stannade utan att mata in något. Jag ville då fördröja starten av den inre pumpen så att slingan garanterat blivit genomvarm. Problemet är då att man riskerar att VVX:en fryser på insidan om man matar kall glykol genom den, och då kom Sfinxen med den briljanta idén om en en trevägare före VVX:en. Jag köpte trevägaren och motor till den av honom, och den var inte dyr.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #6 skrivet: 28 september 2011, 08:51:53 »
Finns helt enkelt väldigt bra anledningar att köra RÄTT backventil, var mest det jag ville förvissa mig om. Jag känner mig övertygad. :)
Jag har både självcirkulationsproblem och problem med att slinga ut mot LVVP trycker vatten bakvägen genom solfångarna istället för genom slingan i tanken.
Skulle vilja ha utvändig R20-gänga på min backventil så jag får väl googla hej vilt. :) Duger typ http://www.maniarmatur.se/sv/product/4548/EUROPA-BACKVENTIL-R20-BA-1100 eller ska det vara sån varmvatten++ 200 grader-tåligt?
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
