Författare Ämne: Vanliga frågor?  (läst 3090 gånger)
  • Antal inlägg: 31295
Vanliga frågor?
« skrivet: 23 september 2011, 08:45:24 »
När jag trycker på "vanliga frågor" så kommer jag bara "allt om luft/luft..." även när jag väljer "artiklar och guider". Hur hittar jag den gamla innehållsförteckningen i FAQ (den med alfabetiskt register)?
  • Antal inlägg: 36658
SV: Vanliga frågor?
« Svar #1 skrivet: 29 september 2011, 06:45:18 »
"Vanliga frågor" var tänkt att ersätta FAQ:n, men fungerade inte riktigt som jag tänkt, FAQ:n är ett helt annat Open Source system som är rätt krångligt att underhålla/uppdatera i takt med Spamrobotarna utvecklas.
Tanken är att alla artiklar från FAQ:n skall lyftas in under vanlig frågor om jag får allt att fungera som jag tänkt.
Du hittar den gamla FAQ: på www.varmepumpsforum.com/faq
SV: Vanliga frågor?
« Svar #2 skrivet: 29 september 2011, 08:44:23 »
Varför inte en mediawiki? Då kan ju utvalda medlemmar själva skapa och underhålla sidorna...
SV: Vanliga frågor?
« Svar #3 skrivet: 29 september 2011, 11:02:25 »
Kan kolla om det finns någon sådan som modul till forumet, vill som sagt var inte behöva jobba med fler olika OpenSource-mjukvaror än absolut nödvändigt de de kräver ständiga uppgraderingar och underhåll för att funka bra, dessutom är det svårt att få till designen så det ser ut att höra ihop med forumet.
