Allmänt forum
Stiga park pro 20 4wd
Ämne: Stiga park pro 20 4wd (läst 7196 gånger)
Tony B
Expert på värmepump
Stad/land: Norrköping
Antal inlägg: 400
Tony B
22 september 2011, 20:42:31 »
Jag är sugen på att köpa denna maskin eftersom man kan både klippa gräs, ploga snö samt ha snöslunga till den.
Har någon några erfarenheter kring denna.
Se länkar
http://products.stiga.se/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?langId=125&storeId=12104&catalogId=11551&productId=220593&categoryId=63251&top_category=12151
http://products.stiga.se/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?langId=125&storeId=12104&catalogId=11551&productId=217404&categoryId=63251&top_category=12151
http://psons.winbasonline.se/SE/Catalog/tillbehorstigapark/20091001.html
Är det något att tänka på eller finns det någom mindre maskin som klarar av följande tillbehör?
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
dennisson
Sir
Expert på värmepump
Stad/land: Östergötland
Antal inlägg: 346
Karma +11/-7
dennisson
SV: Stiga park pro 20 4wd
22 september 2011, 21:06:08 »
Redit "as" dedära Thumbsup Lär nog ta sig fram bra med hydraulen och kedjor. Tyvärr har jag bara erfarenheter av äldre villa och park så hur dessa nya är vetitusan.. På de äldre var b.l.a remmarna ett gissel när maskinerna började bli lite slitna..
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
22 september 2011, 21:08:15 »
Själv så har jag bara en självgående klippare och den kör vilse så fort jag sätter mig ner och tar en öl Thumbsup
anders351
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Kvitsle, mitt emellan Åre och Östersund
Antal inlägg: 35
anders351
22 september 2011, 21:24:48 »
Bror min har en, vet dock inte exakt vilken, har för mig att den är på 18 hk. Han har lagt rätt mycket krut på att få till kedjor på alla 4 hjul. Det är problem på de främre hjulen eftersom det som håller aggregatet sitter i hjulcentrum och går mycket nära hjulet så att det inte finns någon plats för kedja mellan hjul och stag.
Hus: Timmerstomme byggår ca 1860, 2 plan 2x80 m2, nya radiatorer hela nedervåningen.
VP: CTC EcoHeat 8,5; Lutning 36, justering +3; markkollektor 2 x 300 m; i drift sedan 18 okt 2010
Uppföljning elförbrukning:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.166683476682797.38102.100000234377862&l=0bbced1daf
tyke
tyke
Antal inlägg: 1484
Karma +3/-1
tyke
22 september 2011, 22:42:39 »
Hej !
Har haft min stiga i 10 år "park president" tror jag den heter ?? " 2 hjulsdrift med egenmodifierade snökedjor å tyngd bakpå så har den klarat tom blötsnö max 8-10 cm vanlig torrsnö 15 cm. Problemet med dessa småmaskiner som jag ser det är att om det kommer dessa mängder som det gjort de senaste åren så mäktar man inte med att trycka undan plogvallarna till slut.
För övrigt så är jag positivt överraskat över prestandan på stigan. Har genom åren jobbat med massor av märken Toro, kubota, Buscher, Rasant,Roberine .... Gammal parkarbetare... Visst stigan har inte samma prestanda som dessa proffsmaskiner men ligger i ett helt annat prissegment.
Kan tillägga att jag vart tvungen att byta motor för ca 5-6 år sedan på stigan pga att jag överstigit lutningsgraden i sidled / körde diken/gräsklippning ca 20-30 graders lutning tror att deras stänksmorda motorer inte gillar mer än 10 graders lutning.
Tror tyvärr att du ev kommer få problem med plogvallarna även med 4*4 om du inte har möjlighet att trycka undan långt ut åt sidorna tidigt under säsongen. (Fick tom problem med min parktraktor 4*4 1.2 ton nu senast i vintras)
Snöslunga kan ju vara ett alternativ som du tydligen funderat på ?
Mvh tyke
Senast ändrad: 22 september 2011, 22:47:49 av tyke
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
23 september 2011, 16:39:58 »
leksaker....släng pengarna på en beg jordbrukstraktor i stället....en beg bm320 alt en 400 är 1000x mer å skotta snö med...
eller gör som jag..lej in nån som redan äger en riktig traktor å skotta ....1200 kr per år är väl investerade pengar....hur många år skottar ni för det leksakstraktorn med utrustning kostar....typ 30 år..minst
Tony B
Expert på värmepump
Antal inlägg: 400
Tony B
23 september 2011, 17:59:50 »
Du har så rätt så men nu är det leksaker för män vi talar om
Tony
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
23 september 2011, 18:59:42 »
Tony B, Jag tyckte din maskin såg fin ut, och Jag tycker också att du har rätt att köpa den maskin du helst vill ha.
Men...
...det är nog heller ingen slump att kommuner, föreningar, samfälligheter mm mm väljer Klippo som handgräsklippare och Husqvarna som Åkklippare i den storleken du tittat på.
Kolla på vad du får för någon Husqvarna-maskin för samma peng, Vinner ditt förstaval är saken baggis, annars får du lite mer huvudbry...
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
Svar #8 skrivet:
23 september 2011, 22:05:13 »
Javisst, köp en traktor, vägskrapa eller ångvält Thumbsup
Vi andra skottar så vi når posten och kan parkera bilen
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #9 skrivet:
24 september 2011, 14:04:29 »
helt ärligt så e nog en gräsklippar traktor det mäst överskattade som finns,dyr som stryk å ofta är dom av väldigt dålig kvalite...eller grejerna håller inte
gjorde ett test hemma klippte med åkklipparen ...å med en 53 cm hand maskin ...skillnad 15 min ca
per gång vi klipper ....handjagaren drar ca 2.0lit per klippning ...åkklipparen 5 lit
anser att det blir en väldigt liten tids inbesparing + att bränslenotan är mycket högre ...sen får vi gratis motion å mår bättre.....
sen att skotta snö med haha i skåne möjligt vis...skulle 100x hälldre lägga ut 30-40 000 på en båt med motor..
Senast ändrad: 24 september 2011, 14:06:15 av Dr Chun-Lan
Allmänt forum
gäster: 1206
användare: 3
krambriw
Hilton
nisse175
OK
Mer info
