Författare Ämne: Montera radiator på gips?  (läst 7777 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« skrivet: 22 september 2011, 11:54:52 »
Vågar man hänga upp en radiator med en näve Molly i en helt vanlig 12mm gipsskiva? Där jag ska ha den finns inga reglar vettigt placerade och jag har ingen lust att riva hela tvättstugan för att kunna öppna väggen och regla upp. Ett (fult) alternativ är att regla utanpå väggen och hänga radiatorn där.
Radiatorn i fråga är B500 X H600 "C22" och väger väl styvt tjugo kilo med vatten och fästen.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
SV: Montera radiator på gips?
« Svar #1 skrivet: 22 september 2011, 12:42:21 »
Limma/skruva en stabilare skiva utanpå väggen först.
En del av våra radiatorer sitter på porös board. Där har man satt upp en spånskiva aningen mindre än radiatorn.
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #2 skrivet: 22 september 2011, 13:03:12 »
Det kanske inte är ett val i detta fall men det finns golvstöd till en del radiatormodeller.
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #3 skrivet: 22 september 2011, 15:57:55 »
Och sen Molly genom hela rasket? Ingen dum idé...
Neh tyvärr. Illa nog att rören måste ner genom golvet.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 22 september 2011, 17:34:54 »
Radiatorkonsoler har flera hål.......och man kan borra upp ännu fler......du kan använda ex fyra molly/konsol.
Det håller utan problem.
« Svar #5 skrivet: 22 september 2011, 22:54:41 »
Problemet med vanliga radiatorhållare (form uppochnedvänt L) är att överst skruven utsätts för stort moment pga att radden sitter en bit från väggen. Har du plats ovanför radiatorn, så funkar en hållare som är ett rättvänt L i 12mm gips och även porös board.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 29 september 2011, 07:11:38 »
Varje molly bär 15 kg om det inte är skitgips i väggen, ett så litet element är inga problem alls att hänga med molly.
Over and out!
« Svar #7 skrivet: 29 september 2011, 22:15:30 »
Är gipsen av god kvalitet kan man använda Plattiplugg, varje "plugg" kan belastas med 50 kg vertikalt om den är med 5 mm skruv. Det är ett utmärkt medel att fästa saker i skivor med.
