Loggningsforum
Hur mycket hushållsel förbrukar NI?
Ämne: Hur mycket hushållsel förbrukar NI? (läst 5209 gånger)
pricken
Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
pricken
08 oktober 2005, 16:46:07 »
Satte in en elmätare på min elkassett igår. Innebär att jag nu kan
separera värmen från övrig förbrukning.
Var och läste av, mest för skojs skull och kunde konstatera, HELVETE!
Har förbrukat 30 kWH i hushållsel. Under denna period så har följande gjorts:
1 diskmaskin körts, går på VV
1 tvättmaskin körts
1H torktumlare körts
Sambo duschat 1 gång
Vafan är det som tar ström?
Tycker det känns orimligt mycket, vad tror ni?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Hur mycket hushållsel förbrukar NI?
08 oktober 2005, 18:42:03 »
en disk tar c:a 1-2kwh
en tvättmask beroende på program 1,5-4 kwh
torktumlare 1-3kwh
dusch c:a 1 kwh per minut
tv 1kwh per 5 tim
data 1kwh per 5 tim
belysning 10st 60w 1kwh på 1,65 timme
cirk pump 1 kwh/st på 12 timme
kyl 1kwh på 10 timmar
frys 1 kwh på 7 timmar
kaffekokare 8 koppar 0,2 kwh
matlagning c:a 2 kwh
spisfläkt 1 kwh på 5 timmar
varmvatten övrigt (tandborstning tvätt mm) 2-3kwh
kanske nån ytterbel, hårfön, radiosterio, och andra småsaker och det fattas inte så mycket och som du förstår så är det inte mer än en hyfsad gissning
Jarl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 196
Jarl
08 oktober 2005, 20:20:23 »
Vår årsförbrukning av hushållsel ligger på ca 8000kwh. (8000/365=22kwh/dygn)
2 vuxna och 2 barn.
Tvättmaskinen går 2 gånger per dag i snitt och diskmaskinen 1 gång per dag. Torktumling ett par gånger i veckan och ganska många lampor tända. Vi sparar inte på hushållselen känns det som.
Tv,dator, DVD,video, matlagning två gånger per dag (minstingen har precis börjat dagis) m.m.
Köpte för ett tag sedan en elmätare som man kan koppla in mellan uttag och förbrukare på Clas Ohlson. Rätt kul liten manick. Mata in ditt elpris och du kan se exakt vad en omång i diskmaskinen kostar eller en torktumling m.m. Kostade 159 kronor!
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
BJohan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 603
BJohan
08 oktober 2005, 23:18:33 »
Jag installerade en elmätare på VP:n i juni och har sedan dess förbrukat 14-16 kWh/dygn i hushållsel. Då räknar jag in frånluftsfläkt och värmebärarpump i hushållselen och de drar tillsammans ca 5 kWh per dygn. Vi har ett nybyggt hus med alla vitvaror klass A+ och induktionshäll. På nätterna har vi 6 st lågenergilampor tända utomhus. Två vuxna och två barn i familjen, två duschar om dagen och ett bad någon gång i veckan.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
08 oktober 2005, 23:24:18 »
Om du följer upp min tråd så ser du hur roligt det kan bli med större hushålls el.
Vill du kan du beräkna vidare här.
http://www.energiradgivningen.se/mitthus.aspx#
Luft-Vatten VP i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård med pool ).
"Behovs anpassad körning". Ej Standard lösning enl NIBE. VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.
El -förbr tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh " ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3 4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
09 oktober 2005, 09:35:36 »
Vi ligger på ca 17000 kWh hushållsel/år, det blir ca 50 kWh/dygn. (jag vet, det är helt sjukt! :-[ )
Värmepumpen drar ca 6-7000 kWh/år, så den bidrar med ca (vid COP 3.0) 18-21 000 kWh/år.
Kan tillägga att jag är "svårt" pryltokig och det verkar dessutom ha smittats av sig på mina barn.
En normal kväll när det finns ljusbehov så lyser ungefär 40 lampor i vårt hus, nattetid står väl normalt 5-6 lampor på, belysningen står allstå för en relativt stor del av vår hushållselsförbrukning. Har testat med lågenergilampor av billig modell, men de funkar så dåligt så dem har jag börjat fasa ur på de flesta ställen. De fungerar dock bra på vissa platser, t.ex. i bastun och i utebelysningarna.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
pricken
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
pricken
09 oktober 2005, 10:16:13 »
Ska köra en vecka och se vart det bär iväg, själv tror jag att det är ngt som inte är som det ska.
Får notera det som görs under denna period. TM+DM+TT mm.
Ql med VP
TwixTheCat
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Elektronrör värmer också...
TwixTheCat
09 oktober 2005, 19:27:22 »
Många bäckar små kan också göra en del. Jag kollade runt i kåken en gång och räknade 'apparater' som kontinuerligt var inkopplade och förbrukade el - en del mer andra med snudd på knappt mätbar förbrukning (i alla fall med Classes kWh-mätare). Inga ljuspunkter eller termostatstyrda prylar räknades och ändå kom jag upp i 35-40 stycken fast då räknade jag in både timers, klockradior (bara dessa hade vi 5st), tv/videoapparater i standby, rörelsedetektorer, larmcentral etc. Skulle man räkna med en snittförbrukning på 5 watt per pryl så landar man i vårt fall på >150W kontinuerlig förbrukning d.v.s. 3.6kWh per dygn...
//Twix' Husse
IVT Greenline HT C7, 150m djupt, 165kvm uppvärmt, Stockholm
mso
Expert på värmepump
Antal inlägg: 536
min före detta
mso
Svar #8 skrivet:
10 oktober 2005, 12:19:06 »
Hej ,hemska tanke. Vi ligger på 36KW/ dygn, Där av 2,3 KW/dygn för värmepumpen som mäts separat. Detta är snittet under sista veckan med natt temp ner mor nollan.
Vi är sju personer med ganska upptänt hus, fönsterlampor i alla rum(15W).Tre utomhuslampor som brinner natte tid (lågenergi). 1-2 tvättar/dygn ofta torktummling ,1 diskmaskin/dygn.Ett par datorer ,mm
Man undrar ändå vart allt tar vägen. /Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren. Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Loggningsforum
gäster: 2057
användare: 4
Erik Renberg
Leisti
lubbis
Pen
