Författare Ämne: Angående rengöring av innerdel  (läst 5980 gånger)
« skrivet: 21 september 2011, 21:50:38 »
Angående frågor som kommer om allmän rengöring samt om man ska köpa till en service för en mer omfattande rengöring.
En innerdel med smutsiga/igensatta filter och lameller minskar effekten och effektiviteten.
Nylon/plastfiltren ska rengöras med dammsugning efter behov vilket kan variera mellan 1 och 4 veckor beroende på hur mycket den används samt hur "dammigt" det är i fastigheten.
Det kan även behövas en mildare tvätt med diskmedel/tvål om det är fet luft från tex cigarettrökning, matos eller öppen spis som sugs in i innerdelen.
En mer ofattande rengöring av lamellerna bakom nylonfiltren kan även behövas, om man är dålig på att komma ihåg att dammsuga filtren tex så  smiter damm/smutspartiklar förbi i springor och håligheter och fastnar då på lamellerna .
Väldigt små partiklar kan även gå igenom filtren.
Om man använder sig av kyldrift sommartid så sköljer kondensvattnet bort en hel del från lamellerna och hjälper med andra ord till att hålla lamellerna renare.
Vi rengöring av lamellerna/fläkthjulet så börjar man med att dammsuga där man kommer åt.
Har man tillgång till tryckluft (finns även på burk) så blåser man försiktigt och inte för nära då lamellerna böjs och samtidigt bör man ha en dammsugare på för det kan komma mängder med damm och då blir ni inte populära hemma  ;)
Införskaffa även ett bra rengöringsmedel som finns i handeln för rengöring av aluminium lamellerna.
Observera att det måste vara ett medel som är godkänt för rengöring av innerdelen då annars garantin kan påverkas om det har sprutats på något som är korosivt för aluminium eller skadligt för plast.
Ett medel är tex Q Effect som kostar 295:- för en behandling.
Rengöringsmedlet sprutar man på lamellerna och fläkthjulet så gott det går och väntar enligt anvisning tills man därefter sprutar rent vatten med samma flaska eller med en blomspruta.
OBSERVERA att kondensvattenslangen måste vara ansluten med fall ut eller till avlopp/hink när man använder rengöringsvätska och vatten samt att säkringen/säkerhetsbrytaren/kontakten ska vara urkopplad och inte bara avstängd via fjärrkontrollen-
Hur ofta man behöver göra denna mera omfattande rengöring beror på hur duktiga ni varit med dammsugning av nylonfiltren, hur mycket "fet" luft som är i fastigheten, vilken typ av damm/smuts som cirkulerar samt om ni änvänder er av kylfunktionen sommartid.
Så det kan variera mellan 1 och 4 år.
Köp av ovanstående mer omfattande service om ni köper tjänsten istället varierar lite, men räkna med 1400-1800:-
När det gäller utedelen bör ni se över baksidan och vänster sida framifrån sett så det inte finns en massa spindelnät, pollen, gräs och annat skräp som hindrar luftflödet.
Ta vattenslangen och spola försiktigt bort skräpet, inte för högt vattentryck då lamellerna böjs.
Därefter tittar ni i bottentråget så det inte finns skräp där också som kan hindra vattnet vid avfrostninar att rinna ut genom dräneringshålet/dräneringshålen. brukar gå bra att spola försiktigt framifrån genom utblåsgallret eller så tar vi bort locket och spolar rent.
Observera att om ni tar bort locket och spolar så är det mycket viktigt att ni kopplar ifrån strömmen helt och inte bara via fjärrkontrollen.
mvh
Thomas
TS Comfort AB
  • Dot gäster: 1995
