Författare Ämne: Känner ni igen denna?  (läst 2898 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 21 september 2011, 07:38:29 »
Glöm inte att jag är amatör.
SV: Känner ni igen denna?
« Svar #1 skrivet: 21 september 2011, 08:47:05 »
Ja, jag kan rekommendera fläktar i elementen.  Thumbsup
Jag var dock tvungen att köpa mina eftersom jag inte var nån fläktfetischist. Undrar varför han samlade på fläktar?
"Då fick jag nytta av alla fläktar jag samlat på mig under åren"
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 21 september 2011, 08:55:15 »
Jag tror snarare han läste varmepumpsforum ...  ::)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 21 september 2011, 13:02:07 »
I ett hus med god cirkulation på luften. Typ forcerad från- och tilluft, borde detta ge mindre. Right?
Jag tycker att sådant man läser på mediaupdate känns lite si och så med avseende på trovärdighet. Har dock ingen anledning att betvivla nyttan med fläktar på element.
« Svar #4 skrivet: 21 september 2011, 13:32:10 »
Nyttan med fläktar är jag säker på.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37365.msg350822#msg350822
2 grader lägre framledning vid 15-20 minusgrader ger massor av pengar varje år. Jag kan nog köpa ett par trisslotter...
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #5 skrivet: 21 september 2011, 13:36:48 »
Allt som skrivs på MediaUpdate är väl reklam?
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 21 september 2011, 13:46:58 »
Ja och att det verkar kunna användas om man i efterhand upptäcker att någon radiator inte har tillräcklig kapacitet, i stället för att behöva byta radiator.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 21 september 2011, 16:37:59 »
Jo, det står till och med högst upp på deras sida. Mediaupdate drivs av Minimedia som ägs av Schibsted (som även äger Aftonbladet)
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #8 skrivet: 21 september 2011, 18:39:31 »
Och ena dagen läser man om infraröda takpaneler som skall revolutionera uppvärmningen och nästa dag om seriösa projekt såsom fläktar på element, som förvisso inte är något nytt.
Därför skulle jag personligen inte vilja använda media update som en kanal för min marknadsföring. Då köper jag hellre vanlig reklam
