Författare Ämne: glykol i radiatoranlegg, for og imot  (läst 1759 gånger)
Utloggad oleandreas
  • Stad/land: Tynset, Norway
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 20 september 2011, 23:15:51 »
Hei  hva er argumentene mot å bruke glykol eller  annet  som erstatning for vann i radiatoranlegg og gulvvarmeanlegg ?
Har trehus på 250 kvm med vp på 16 kW, 50 kvm gulvvarme i stue, tregulv og 18 radiatorer.
Problemet er  et garasjegolv med innstøpt gulvvarme, som jeg frykter kan fryse,  det er minus 40 her på vinteren.
og jeg har lagt 10 meter rør over gårdsplassen, 1 m dypt, rir inne i veldig tykt fjernvarmerør,  med 8 cm styrofoam over til et hobbyverksted som jeg også frykter kan fryse,  samme med radiatorene i verkstedet, de kan fryse om noen glemmer å lukke døren en kald vinterdag/vinternatt....
Tynset, Kaldeste plass i Norge !! - 30 til - 40 på vinteren.   trehus fra 1973,  2 x 130 kvm, och frittstående verksted 10 meters distans fra hus 2 x 50 kvm = 360 kvm.   oljefyr och radiatorer.  kjøpt inn 400 volt Thermia Duo 16 kW, legger golvvarme på 50 kvm resten radiatorer.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: glykol i radiatoranlegg, for og imot
« Svar #1 skrivet: 21 september 2011, 06:59:21 »
Densiteten och viskositeten är högre med glykolblandning så rördimensioner och pumpar måste vara stora nog att klara det nya tryckfallet.
Glykol är ganska kladdigt om det skulle läcka.
Prova att blanda i glykol, märker du sedan att inte pumpen räcker så kan man alltid byta den sedan.
Over and out!
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 21 september 2011, 08:23:39 »
Jag har glykol i mitt system. Jag har ej noterat någon nackdel.
