Författare Ämne: Total nybörjare - hjälp att identifiera delar  (läst 15960 gånger)
Utloggad olrijo
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 20 september 2011, 22:20:08 »
Jag har nyligen flyttat in i ett hus och är total nybörjare på allt vad pannor och värmesystem heter. Än så länge går allt bra, men jag skulle behöva hjälp att identifiera de olika delarna som är kopplade till pannan så att jag kan läsa på och lära mig mer. Pannan är en CTC 1200 Family.
Kan någon vänlig själ förklara vad dom här delarna är:
Vred 1
Vred 2
Vred 3
Vred 4
Vred 5
Vred 6
Vred 7
Visare 1
Visare 2
Dosa 1
Dosa 2
Mycket tacksam för hjälp!
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Total nybörjare - hjälp att identifiera delar
« Svar #1 skrivet: 20 september 2011, 22:37:21 »
Vi gör ett försök att identifiera till att börja med.
Vred 1 Avstängning av returledning från radiatorer
Vred 2 Avstängning av ledning till radiatorer
Vred 3 Temperaturbegränsare, avstängning av kallvattenmatning till varmvattenberdare, övertrycksventil
Vred 4 Temperaturbegränsare, avstängning av kallvattenmatning till varmvattenberdare, övertrycksventil
Vred 5 Temperaturbegränsare, avstängning av kallvattenmatning till varmvattenberdare, övertrycksventil
Det stora vredet med skala på är temperaturinställning för utgående varmvattentemp.
Det mindre lutande vredet är avstängning för inkommande kallvatten till varmvattenberedaren.
Vredet på baksidan är till övertrycksventilen och har ett spillvattenrör som leder ner på sidan av pannan och går nog till en golvbrunn
Vred 6 Kan vara en påfyllningsventil till värmedelen. Det ser ut som den tar vatten från varmvattenkretsen, kanske inte så vanligt men det fungerar.
Vred 7 Övertycksventil till värmekretsen.
Visare 1 Termometer som visar temperaruren som kommer tillbaks från radiatorerna.
Visare 2 Manometer som visar trycket i värmekretsen
Dosa 1 Cirkulationspump till värmekretsen
Dosa 2 Shunt till värmekretsen, styr hur varmt vatten som skickas ut till elementen. Styrs från pannan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 21 september 2011, 09:45:54 »
Jo det är det, ser likadant ut hos mig, fördelen är att man fyller med uppvärmt vatten som förhoppningsvis har lite mindre syre.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #3 skrivet: 21 september 2011, 10:13:42 »
Cirkulationspumpen pumpar "neråt" i bild. En pil som visar flödesriktningen finns
ingjutet i pumphusets gods. Detta påverkar den beskrivning utopiazz
gav på så sätt att:
Vred 1: sitter på framledningen TILL radiatorerna
Vred 2: sitter på returen FRÅN radiatorerna
Visare (1): sitter på framledningen TILL radiatorerna
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 21 september 2011, 16:26:43 »
gav på så sätt att:
Helt rätt! Tänkte inte på att pumpen satt "upp och ner"
Utloggad olrijo
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 21 september 2011, 19:30:56 »
Tack så mycket för hjälpen! Kanonbra!
Följdfrågan gäller luftning av systemet. Läste någonstans att man skulle stänga cirkulationspumpen samtidigt som man sätter radiatorerna på max - stämmer det? Om man ska lufta och få till det ordentligt, behöver man laborerar med expansionskärlet och fylla på det?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 22 september 2011, 01:01:05 »
Jag har luftat både med CP på och av. Inte tänkt på att stänga av den. Verkar fungera fint ändå.
Jag har blivit instruerad att mätaren skall stå på 1.5. Om trycket går ner efter luftning etc så skruvar jag upp kranen (den som dom pratade om att den satt kopplad  mellan ditt värmesystem och varmvatten) tills att trycket är tillbaks på 1.5.
« Svar #7 skrivet: 22 september 2011, 07:06:40 »
Precis. Börja med att kolla vad tryckmätaren på exp-kärlet visar. Rekommenderat tryck är 0,5 bar + 0,1 bar per höjdmeter mellan mätaren och värmesystemets högsta punkt. Har du för lågt tryck så öppnar du vred 6 för att fylla på vatten till lagom tryck.
Utloggad olrijo
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 22 september 2011, 21:46:01 »
Tackar för responsen igen!
Har ikväll provat att lufta elementen (med cirk.pumpen på). Kollade av trycket i expansionskärlet först, låg då på ca 1,5 bar. Med det trycket kunde jag inte lufta elementen på övervåningen tills det kom vatten utan behövde höja trycket till 2 bar för att kunna få ut luften helt. Expansionskärlet har ett max "arbetstryck" på 3 bar. Finns det några nackdelar med att ha högre tryck än de rekommenderade 1,5 bar? Det är väl i mitt fall nödvändigt för att få jämn värme på alla element... eller?!
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #9 skrivet: 23 september 2011, 14:14:39 »
Om du måste har 2 kg tryck för att få luften ur radiatorerna högst upp
så betyder det att ditt hus är 20 meter högt!!!
Jag gissar att huset är mer normalt och då skall även 1 kg räcka bra.
Det verkar som om det är fel på din tryckmätare. Dessutom brukar väl
säkerhetsventilen i vanliga villor ligga på 1.5 kg och då skulle den ju lösa
ut om du höjer till 2 kg. Kolla vad det står för värde på hatten på säkerhetsventilen.
Utloggad olrijo
  • Antal inlägg: 4
« Svar #10 skrivet: 23 september 2011, 21:29:22 »
Mycket riktigt står det 1,5 bar på säkerhetsventilen, men visaren står just nu på 1,8  ???
Med nuvarande tryck är det två av fyra element på övervåningen som jag inte kan lufta tills vatten kommer ur dem. De pyser lite grann och sen tystnar dom utan att något vatten kommer. Någon som vet vad problemet kan vara? Är det så lätt som att visaren vid expansionskärlet visar fel?
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #11 skrivet: 23 september 2011, 22:23:17 »
Precis när det kommer vatten ur den högst belägna radiatorn så har du
0.1 bar x antalet höjdmeter mellan manometern och ovankant på radiatorn.
T.ex. om du har 8 meter så är trycket då 0.8 bar oavsett vad visaren säger....
