Författare Ämne: Thermia Diplomat med problem - del 2: VB-kretsen  (läst 9572 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Thermia Diplomat med problem - del 2: VB-kretsen
« Svar #15 skrivet: 28 september 2011, 09:11:55 »
En 500-liters tank med löstagbar isolering är lättare att klämma in genom smala dörrar...
Något tips på en sådan? Utöver att ha löstagbar isolering bör den helst vara högsmal.
« Svar #16 skrivet: 28 september 2011, 09:49:11 »
"Dalatanken 500 och 750 liter finns med vår specialisolering. Isoleringen är tillverkad i tre delar och är lätt att demontera/montera i samband med installationen.
Genom att demontera isoleringen innan man tar in tanken riskerar man inte att skada den i hanteringen och man har enbart själva tankens diameter på 60 respektive 75 cm att ta hänsyn till."
http://www.stocksbro.se/produkter/dalatanken/installation.aspx
Alternativt en oisolerad tank som ni bygger en låda runt och fyller med lösull...
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #17 skrivet: 28 september 2011, 15:23:52 »
En Borö 500 l är 700 mm bred med isolering.
Ang. HP-larm vid vv-drift, testa att sänka min-ladd till 35 ºC. Då varvar CP upp vid 35 FL. Kan även sänka max-ladd till typ 45 ºC.
Det är lite problem med 16kW:arna och EN tws-beredare vid hög brine-in.
Dessa justeringar kan hjälpa lite.
Nu är det lite sent, men här skulle de haft en Duo16 och en mantlad beredare eller en 500 ack.tank med 300 l förrådsberedare. typ Borö TIV500/FC300
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #18 skrivet: 28 september 2011, 22:10:15 »
Jag laddar 2 TWS 300 med en G2 16 och en Duo 12 samtidigt Thumbsup
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #19 skrivet: 28 september 2011, 22:19:32 »
Jo det är en del man skulle gjort annorlunda om man varit inblandad från början... Biten med vv-produktionen kompliceras ju också av den pajiga VVC-installationen som gör att det inte finns någon skiktning i beredarna...
