Författare Ämne: Låg framledningstemperatur  (läst 11435 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Låg framledningstemperatur
« Svar #15 skrivet: 22 september 2011, 18:02:37 »
Varför är det över elva graders diff mellan start och stopp. Vid 12 grader utetemp bör du ha varmt med ca 30-32 graders framledning. Sen skiljer det sig från hus till hus. Men du kan ha det som riktmärke.
Utloggad jonasa
  • Antal inlägg: 10
« Svar #16 skrivet: 22 september 2011, 21:52:27 »
Hm ... vad menar du? ???
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #17 skrivet: 22 september 2011, 22:31:21 »
När du skrev upp temperaturerna under värmedrift så stod det start 25.9 och stopp 37.4. Är inte så bra på din styrning men det låter som diffen mellan start och stopp. Men det kan nog snart purjo förklara:). Men du får inte varmt när T1 är 26 grader. Det kan jag nästan garantera. Få till 30-32 graders framledning så blir det varmt. Antagligen är värmekurvan ganska lågt ställd vid varm väderlek. Och rumsgivaren klarar inte av att kompensera så mycket.
Utloggad jonasa
  • Antal inlägg: 10
« Svar #18 skrivet: 22 september 2011, 22:36:50 »
Så lösningen på det vore att höja V-värdet på värmekurvan – har jag fattat det rätt då? Den står nu på 23 grader.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #19 skrivet: 23 september 2011, 08:37:33 »
Jag har en äldre version av styrning. Så jag kan inte vilket som är v och h. Men den ena av dem är ju när det är varmt ute och den andra när det är kallt. Typ minus grader. Som jag skrev innan så kan Purjo detta om han ser och vill berätta det. Men har du inte varmt och elementen är kalla så får du ju öka kurvan. Försök rikta in dig på att elementen ska kännas varma. Med handen börjar dom kännas varma först över ca 27 grader. Har du en IR temp så är det bättre. Som jag skrev innan försök rikta in dig på 30-32 graders framledning om det är ca 12 grader ute. Sen efter det får du ju justera den efter innetemp.
« Svar #20 skrivet: 23 september 2011, 08:39:12 »
Nja, du har redan ganska högt V-värde, jag skulle snarare höja H-värdet. Vid vilken lägsta temperatur slutar värmekurvan?
Vad har du för temperaturskillnad på framledning och retur från radiatorsystemet (kolla när pumpen har värmt huset i minst 10 minuter).
Ett gammalt trähus med dåtidens standard på isolering behöver nog mer än 55 grader när det är som kallast. Vart i Sverige finns huset?
@Mr Henke:
Rego800 använder nåt som kallas variabel kopplingsdifferens. När kompressorn startar (eller stoppar) så är den 16 grader för att sedan sjunka mot 4 grader ju längre tid kompressorn går (eller står).
Det gör att kompressorn jobbar med större temperaturvariationer om/när cyklerna blir kortare, vilket gör att man undviker alldeles för korta gångtider när VP'ns uteffekt är mycket högre än husets behov.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #21 skrivet: 23 september 2011, 08:43:22 »
@Mr Henke:
Aha dom är ganska smarta där. Min Rego 603 är väldigt omodern tycker jag jämfört med dom nya. Kom på det nu att det har vi diskuterat innan fall jag hade variabel kopplings differens.
