Författare Ämne: konstigt enrörssystem + golvvärme  (läst 5167 gånger)
Utloggad Leffilonen
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 19 september 2011, 21:53:54 »
Jag har börjat plocka bort några radiatorer för att kunna komma igång med renoveringarna hemma. Det ser ut att vara någon konstig variant på enrörssystem. Ett grövre rör som ligger i golvet på entréplan med T-kopplingar för anslutning till radiatorerna både källare och entréplan.  Radiatorn är nu bortplockad och T-kopplingen pluggad. Se bilderna. Varför gjorde man såhär på 60-talet?  Sc:,h
Radiatorerna i källaren kommer att vara kvar tillsvidare men på entréplan kommer jag lägga in golvvärme istället. Hur kopplar jag in golvvärmefördelaren smartast? Sist i serie med radiatorerna eller parallellt?
I serie känns bättre för att kunna sänka returen till pannan.
Eldar pellets i en Janfire.
201m borrhål och slangarna in genom källarvägg.
Beslutsångest vilken vp jag ska välja.
Inloggad BiggerDigger
  • Antal inlägg: 985
SV: konstigt enrörssystem + golvvärme
« Svar #1 skrivet: 20 september 2011, 21:42:46 »
golvvärme funkar bäst med högt flöde men låg temp på vattnet
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 20 september 2011, 22:11:11 »
Dom där t-rören har en "fångst tunga " som ligger med och emot strömningen och det är den som tar upp och lämnar vattnet till slingan när rad ventilen öppnar och stänger.. tror att det va Mockfjärd som kom med det systemet men där är jag lite osäker.  systemet fungerar  Thumbsup  och är lätta att justera in via kvs värdet på ventilen ,
cocacola *vinkar*
Utloggad Leffilonen
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 21 september 2011, 12:22:52 »
... och är lätta att justera in via kvs värdet på ventilen.
Kan du utvecka? Hur gör jag en optimal injustering?   ???
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 21 september 2011, 15:48:59 »
ja du har ett utrymme som kräver tex 1000 watt.  då kan man via ventilens injusteringmöjligheter  beräkna kv värdet vid beräknade delta -t beroende på vilken typ av värme sytem  man har . hög tempat(= lågflödes) 80/60  lågtempat (= högflödes) 55/45..
vid 55/45 blir kv värdet ca 0,27 vid 80/60 blir kv värdet  ca 0,14..
så med lite enkel mattematik så kommer man riktigt nära en optimal injustering .
cocacola *vinkar*
« Svar #5 skrivet: 21 september 2011, 16:03:01 »
På vilket sätt hjälper de där T-rören till vid justeringen?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 21 september 2011, 16:09:47 »
fångst tungan som sitter i gör att  vattnet fördelar sig när ventilen öppnar .  dom system jag varit på med den typen av enrörs system har varit väldigt lätt jobbade . samtidigt som det inte är något 10 12  15 16 rör som går i slinga . man kan köra ett hyffsat flöde i slingan utan att få ljud problem eller för höga flödeshastigheter när vs ssytemet görs om till vp drift vid en vanlig jacka på lösning
cocacola
Utloggad Leffilonen
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 22
« Svar #7 skrivet: 22 september 2011, 20:17:01 »
Om jag nu plockar bort mina 9 radiatorer på entréplan och låter dom 4 radiatorerna som finns i källaren sitta kvar på slinga kommer jag då få något problem med flödet i slingan?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 23 september 2011, 19:05:19 »
Sätter du in en stryp ventil så slingan i källaren får beäknat flöde och inget mer så blir det inga problem .
cocacola *vinkar*
