Författare Ämne: Bygga egen volymtank  (läst 3335 gånger)
Utloggad turbonezze
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 19 september 2011, 20:21:52 »
Tänkte bara fråga om man kan bygga en egen volymtank till bergvärmen av en sån där blå plasttunna som används inom industrin till diverse ändamål. De borde ju klara av värmen (60 grader) samt de är ju runda så ett tryck inifrån på 1 bar borde ju inte vara några större problem. Frågan är bara hur man får till vattentäta kopplingar till denna.
Då får man ju en volymtank på 240L för drygt 300 kr...
Eller är jag helt ute och cyklar =)
SV: Bygga egen volymtank
« Svar #1 skrivet: 19 september 2011, 20:26:16 »
Hehe, här på västkusten är dom gratis (vrakgods från musselodlingar)..... *roflmao*
Utloggad turbonezze
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 19 september 2011, 20:30:16 »
jobbar själv på ett bryggeri så säljer sånna här själv svart ibland =)
tar då 100 kr stycket. Tänkte snarare på kopplingar och rör som skulle bli en 500ing
Kollade lite snabbt på nätet och plasten som används i dessa är specad till max 110 grader, men det såt rinte vid vilket tryck....
http://www.dynalabcorp.com/technical_info_hd_polyethylene.asp
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 19 september 2011, 20:36:25 »
Problemet är väl när du ska trycksätta systemet.
« Svar #4 skrivet: 19 september 2011, 20:54:49 »
Jobbar du på bryggeri så har du väl tillgång till ölfat i rostfritt? Dom tål både tryck och taskigt vatten!
Utloggad turbonezze
  • Antal inlägg: 34
« Svar #5 skrivet: 19 september 2011, 21:20:01 »
Jobbar nog på de enda bryggeriet i Sverige som inte brygger öl =/
Men det kanske finns andra tunnor förstås... Men hade ju vart så smidigt med ett fat. Ingen som tror på min ide alltså  Sc:,h
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #6 skrivet: 20 september 2011, 07:47:37 »
Plastfatet måste vara diffussionstätt och inte släppa genom syre (på samma sätt som golvvärmepex).
Men uppfyller den detta krav samt att den fixar trycket så tror jag det kan funka.
« Svar #7 skrivet: 20 september 2011, 20:40:06 »
Jag tror också att det kan funka. Men varför måste det liksom GV (PEX t.ex) vara syretätt?
Ett skäl är väl för att inte radiatorerna ska rosta. Men om man bara har GV?
Hur är det med värmeväxlaren i kondensorn? Är den verkligen inte rostfri eller aluminium?
Och varför fungerar det med öppet expansionskärl, där kan ju vattnet ta upp syre? (Ja,ja kärlet rostar, så jag har haft koppar resp plast i exp.kärlet i mina tidigare hus)
« Svar #8 skrivet: 20 september 2011, 22:07:49 »
Släpper det in syre så måste du lufta grejerna stup i kvarten...
Vattnet i expansionskärlet omsätts inte på samma sätt som vattnet i din plastdunk så detta syre kommer inte in i golvvärmesystemet.
