Författare Ämne: Ska jag välja Atria eller Atria Optimum?  (läst 11680 gånger)
Utloggad värmeälskaren
  • Antal inlägg: 24
SV: Ska jag välja Atria eller Atria Optimum?
« Svar #15 skrivet: 19 september 2011, 23:12:26 »
Jag håller helt med dig, ju enklare, desto bättre!  ;D
Nu när vi ändå pratar om storlek på Atrian... Vår gamla elpanna som nu alltså ska ut, den är på 15,75 kW och alla tre stegen går in när det kanske är -15 till -20°C. Varför ger då vår installatörs beräkning att vi ska ha en Atria 10 och raden "Fastighetens maximala effektbehov (inkl. varmvatten): 9,4kW" också står att läsa på den? Ska spets-elen ta diffen på 6kW? (Han har fått korrekt indata i form av vår nuvarande elförbrukning och husets beskaffenhet).
« Senast ändrad: 19 september 2011, 23:27:06 av värmeälskaren »
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #16 skrivet: 19 september 2011, 23:49:25 »
Jo det stämmer nog till en del... med drar cirkpumpen mindre än Atecs cirkpump?, som är en nyare konstruktion!! ställer mig nog lite frågande till det.
Efter lite letande hittar jag följande siffror.
Atria pump+fläkt =0,4 kwh
Atec pump+fläkt =0,25 kwh
(På Atec ligger Cirkpumpen på 0,07 Kwh)
kram iaf  ;-)
Frågan kom i form av atria med eller utom optimum. Därav svaret :)
Jag tycker Atec verkar mycket fin!
Men generellt sett, rent allmänt, tycker jag pumpen ska vara hyfsat enkel men bra.
Det som optimum kan ge, bortsett från den snålare CPn, kan man ofta uppnå själv, gratis.
Värmeälskaren:
Den bästa indata är ibland att få tillgång till kunskap om att en 16kw panna går för fullt vid DUT. När man får kvadratmeter och energiförbrukning så blir det ju upp till personer och program att försöka gissa sig fram via schablon.
Hade du fått förslag på 10kw maskin. Vad ger den vid -7 eller kallare. Där får du en uppfattning om vilken spets det rör sig om. För maskinen ger nog inte 10kw vid de temperaturer du talar om. Därmed inte sagt att spetsen blir stor.
För övrigt så betyder en offert från en installatör inte att det är den bästa möjliga lösningen. Det kan röra sig om en billigaste lösningen med en bra besparing. För det är utifrån priset som många offerter utvärderas och då vill alla försöka vara så billiga som möjligt. Det är du som köper spets, inte installatören. Och nu generaliserar jag kanske en smula, men ingen stor smula :)
« Svar #17 skrivet: 20 september 2011, 10:21:02 »
Vart hittade du dom siffrorna?
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
« Svar #18 skrivet: 20 september 2011, 14:59:27 »
Dels i installationanvisningen för Atec samt på thermias hemsida för Atrian.
Mera siffror Märkeffekt kompressor Atec 11 = 3.3 kw
                                                 Atria 12 = 5.0 kw
Så det kostar ju lite mer när Atrian drar igång... dessutom till sämre COP ....3.35 för Atria 12 ( enligt Thermias hemsida)  emot 4.7 för Atec 11 ( enligt energimyndighetens prel testresultat)
« Senast ändrad: 20 september 2011, 15:12:30 av //GG »
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
« Svar #19 skrivet: 20 september 2011, 15:02:20 »
Står det verkligen kWh och inte kW?
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 201
« Svar #20 skrivet: 20 september 2011, 15:14:50 »
ja ..jag är en idiot.... skrev kwh av gammal "fingervana" bara... ska givetvis vara kw. du har rätt.. jag straffar mig själv med en armhävning...
2vuxna 2 barn.
