Författare Ämne: Pex övergång + strypnings fråga  (läst 8061 gånger)
Utloggad strevert
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 19 september 2011, 12:30:43 »
Jag skall byta ut elementen i en av mina enrörs slingor i huset.
Det sitter idag 3 dubbla panelradiatorer med 15 mm presol.
Jag vill sätta dit 2 purmo c22 och tänkte dra med pex rör i rör.
Då innerdiametern blir mindre på pex 15 så tänkte jag gå upp till 22 mm.
Men jag har svårt att hitta vad jag skall använda för övergång till radiatorernas 15 mm inloppskoppling?
Någon som kan hjälpa mig på rätt väg?
Sen har jag en fråga om strypning.
Har källare som har en enrörs krets och en övervåning med 2 enrörskretsar.
Det blir kallare i källaren känns det som och har jag då en framledningstemp som gör det behagligt där nere så blir det för varmt på markplanet.
Alla radiatorer fullt öppna.
Kan man sätta en strypning på källarplanets slinga vid acctanken? på returen?
Vad skall man använda?
Mvh Sonny
Utloggad strevert
  • Antal inlägg: 9
SV: Pex övergång + strypnings fråga
« Svar #1 skrivet: 19 september 2011, 22:50:28 »
Jag har funderat lite och tänkte för ett framtida byte till tvårörs sytem om man vill. förenkla för det när jag ändå grejjar med dessa 2 radiatorer.
Dela upp denna slinga jag ska byta radiatorer på, till 2 enrörs slingor. Och då dra dom med koppar i pannrums taket som ligger rakt under.
22mm koppar och sticka av med pex upp till radiatorerna.
Då har jag ju klart med avsticken vid eventuell konvertering i framtiden.
Källaren väntar en renovering framöver och då kan jag fixa resterande element i markplan och dra en stam i hela källaren.
Funkar detta, att dela upp 2 befintliga slingor till tre, varav 2 av slingorna endast innehåller 1 radiator vardera?
Tips?
Råd?
« Senast ändrad: 19 september 2011, 22:52:42 av strevert »
Utloggad strevert
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2011, 10:20:06 »
Någon måste det väl finnas som har något råd, tips, eller erfarenhet att dela med sig av??
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2011, 07:25:04 »
Det är svårt att hitta övergångar från 22pex till radiatorkoppel och det kommer definitivt inte att bli snyggt.
Du kan ju dra 22pex fram till första radden, sätta ett T där och gå upp med 15 och fortsätta med 15 till sista radden.
Pexkopplingar finns en uppsjö av och man måste verkligen kolla att man har rätt koppling för sin tjocklek på pexslang .
Det går bra att dela upp slingorna som du beskriver, var bara noga med att montera instrypare så du kan få balans i systemet sedan
Over and out!
Utloggad strevert
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2011, 08:18:08 »
Tack för svar
Jag har källarplan, men vill där inte ha synliga kopplingar, så jag har funderat på att dra 15pex från pannrummet till varje radiator.
Nu till dessa 2 nya radiatorer och när vi sedan renoverar källarplan, under ifrån i bjälklaget.
Dessa instrypare, hur ser dom ut?
Mvh
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2011, 09:17:50 »
Ok det låter mycket bättre och säkrare att dra heldraget 15mm pex till varje radiator  Thumbsup
en trimventil av den enklaste sorten kan se ut som på bifogad bild, den har ju inga mätuttag utan måste injusteras med termometer. Det finns modeller med en liten flödesindikering, dom är inte särskilt nogranna men funkar hjälpligt.
till proffsgrejjor som STAD eller MMA injusteringsventiler måste man ha ett (dyrt) verktyg för att läsa av flödet.
Over and out!
Utloggad strevert
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2011, 22:14:47 »
Okej!
Så då monterar jag denna på utgående på fördelningsröret jag tänkte använda.?
Försöker mig på en skiss i text format. Sc:,h
Utgående från accumulator tank
      V
Fördelningsrör -> instrypare -> pex  -> radiator  |  pex -> fördelningsrör för returen ( Radiator 1 )
                    -> instrypare -> pex  -> radiator  |  pex -> fördelningsrör för returen ( Radiator 2 )
      V
Enrörs slingan till resten av husets radiatorer -> Fördelningsrör för returen -> Returen på accumulator tanken
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2011, 07:30:16 »
Nja.... Radiatorerna har egna injusteringar i kopplet så dom behöver inga ytterligare ventiler.
Du behöver injusterare på varje stam, en på stammen till fördelaren med de nya radiatorerna och en på varje enrörs stam
Over and out!
Utloggad strevert
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2011, 22:33:15 »
Okej!
nu hänger jag med tror jag.
Så då får jag göra ett avstick på den nuvarande framledningsstammen, och montera en injusteringsventil på avsticket, innan fördelaren till dom nya radiatorerna.
Sen montera en injusteringsventil, efter avsticket på den nuvarande framledningsstammen, till enrörs slingan.
Pannrumet som detta finns i, har tidigare ägare dragit alla rör själv, och han hade inte sinne för snygg ordning och praktisk installation av rören.
Vi skall renovera hela pannrummet framöver, så detta får bli en kortidslösning jag får försöka få till.
Bifogar en bild, som visar eländet.
Och en skiss på hur jag tänkt det.
Börjar känna mig mogen att beställa prylar på vvs shoppen snart.! Thumbsup
Utloggad strevert
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 21 oktober 2011, 18:08:05 »
Jag missade att det borde kanske vara en injusteringsventill även separat på källarplanets enrörs slinga.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #10 skrivet: 24 oktober 2011, 18:48:06 »
Jupp, då blir det bra  Thumbsup
Over and out!
Utloggad strevert
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 26 oktober 2011, 22:41:04 »
När jag letade efter denna " trimventil " så fann jag att det vanligaste namnet på den verkar vara Retur ventil.  Då bör jag alltså montera den på returen istället för framledningen?
Varför?
Sen kom en fundering upp på om dessa kulventiler med kläm koppling inte har full genomflöde? Tänkte sätta kulventiler, så jag kan stänga av var slinga för sig.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #12 skrivet: 26 oktober 2011, 23:15:05 »
Ballofixer (kulventil) på tilloppen och trimventiler (av den typ Cougar visade bild) på returerna på varje stam använder jag. Monterat i närhet till pumpen.  Det fungerar ok.
//2000
« Senast ändrad: 26 oktober 2011, 23:21:26 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #13 skrivet: 27 oktober 2011, 07:30:45 »
Trimventil och returventil är inte riktigt samma sak fastän dom ser likadana ut, returventil sitter på en radiator för att strypa in en enda radiator, trimventilen kan hsntera lite högre flöden och är tänkt att sitta på en stamledning eller på värmekällor som kräver högt flöde (fläktkonvektorer etc)
DEt kan uppstå spolljud vid instryparen, då är det bättre att det ljudet försvinner ner i pannrummet än att det far upp i huset
Over and out!
Utloggad strevert
  • Antal inlägg: 9
« Svar #14 skrivet: 27 oktober 2011, 15:39:54 »
okej, skillnad på flöde på dom olika alltså.
Men spelar det då ingen roll om jag sätter trimventilen på retur stammen alternativt framlednings stammen?
Plockat ihop lite grejjer på Rinkabyrör här nedan, saknas dock lite saker som trimventil som jag inte hittat ännu mm.
- Fixeringsbleck 25-34mm skyddsrör () ETT GÄNG
- Fördelningsrör mässing (3 UTGÅNGAR) 2ST
- Halvkoppling Wirsbo Combipex-Rör (15x2,5 mm / 15R) 6ST
- Halvkoppling, klämringskoppling, mässing (22x20R) 2ST
- Hårda kopparrör, 1,5 m (22mm / 20mm)
- Klammer till skyddsrör (25mm)    ETT GÄNG
- Kulventil med klämkoppling (22)   2ST
- Purmo Kompaktradiator C22 600 mm hög (C22-6010 / 1678W / 853W / 1000 mm) 1ST
- Purmo Kompaktradiator C22 600 mm hög (C22-6012 / 2014W / 1023W / 1200 mm) 2ST
- Radiatorkopplingssats (RAK för 2-rörssystem) 3ST
- Stödhylsa PEX, klämringskoppling (PEX 15x2,5) ETT GÄNG
- T-rör, klämringskoppling (28 x 22 x 28) 2ST ( min stam efter acctanken är 28mm som jag tänkte sticka av ifrån )
- Vinkel, klämringskoppling (22) 2ST
- Wirsbo Combipex Rör-i-rör (Hel rulle 50m / 15 x 2,5 mm / 25 x 20 mm)
