Författare Ämne: Vi har kallt i ett rum  (läst 1529 gånger)
Utloggad Miraeda
« skrivet: 19 september 2011, 12:04:45 »
Jag behöver lite tips och guidning, är helt okunnig när det gäller detta!
Vi har vattenburen golvvärme på nedervåningen med en frånluftsvärmepump från IVT. Nu efter sommaren när vi slog på normaldriften från sommardrift igen så verkar inte värmen i tvättstugan fungera. När man kliver in i tvättstugan från hallen (likadant golv) så är det kallt på golvet. Drar man upp termostaten på väggen i det rummet händer ingenting. I normala fall ska en lampa tändas på termostaten.
Kan det vara termostaten på väggen som har gått sönder? Eller behöver jag göra något åt golvvärmesystemet? Vem skulle man kunna få hjälp av? Elkitriker, vvs, husleverantör??
Nån som vill hjälpa en okunnig tjej??
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Vi har kallt i ett rum
« Svar #1 skrivet: 19 september 2011, 12:33:36 »
Om inte lampan tänds  när du vrider upp termostaten så är det fel på termostaten eller ställmotorn som sitter på din golvvärme fördelare. I dina papper på huset eller på golvvärmefördelaren står det vilken slinga som är till tvättstugan. Vill du tvunget ha värme nu innan du lagat felet kan du lyfta av ställmotorn på den slingan. titta så inte piggen har fastnat i nedtryckt läge. Samma princip av pigg som på element. Vet du inte vilken slinga som är till tvättstugan kan du känna dig fram på rören som kommer upp från golvet. Har du bara en slinga som är markant kallare än dom andra så är det förmodligen till tvättstugan.
