Författare Ämne: övergångsnippel?  (läst 1346 gånger)
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 95
övergångsnippel?
« skrivet: 18 september 2011, 22:44:26 »
går det bra med övergångsnippel för lödning 35xR32 till Laddomat 21 eller ska man köra nippel med klämring? hur har ni gjort? går det att löda utan att påverka tätningsmaterialet på själva gängdelen (R32)?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: övergångsnippel?
« Svar #1 skrivet: 19 september 2011, 08:45:35 »
..Kör med klämkoppling
Händer något med laddomaten så du behöver renovera den är det lättare att demontera den om den är monterad med klämkoppling.
Ibland är det lämpligt med klämkoppling ibland med lödnippel.
Västkusten.
"Dare Calor"
