Författare Ämne: Thermia FAQ  (läst 8215 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Thermia FAQ
« Svar #15 skrivet: 19 september 2011, 08:22:04 »
Hej Labold.  Vet inte om det var ett fint inlägg, alldeles för långt för mig :D
Labold Dostojevski, är det du det? ;D *vinkar*
SV: Thermia FAQ
« Svar #16 skrivet: 19 september 2011, 09:09:12 »
OK. Lågtempsystemet behöver djupare borra eftersom det hämtar upp mer energi därifrån.  Vad blir då effekten av att sänka framledningstempen mha effektivare/flera raddar men med samma borrdjup? Hålet blir kallare och köldbärartempen lägre. Hur mycket bättre/sämre COP får man i ett sådant fall?
Jag formulerar om frågan lite:
kan jag sänka köldbärar/framledningstempen från 0/50 till 0/35 ºC så förbättras avgiven/tillförd effekt från 7,1/2,2 till 8,8/1,9 (enligt tekniska data till Nibe 1225-8), om nu borran är lite klen så kommer köldbärar tempen att sjunka. Antag att den går ner från 0 till -3 ºC. Hur ändras avgiven/tillförd effekt då?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Thermia FAQ
« Svar #17 skrivet: 19 september 2011, 09:31:31 »
Just inkommande KB temp är den enskilt viktigaste beståndsdelen för din maskin. Jag kan inte säga exakt, men jag har fått information om att en kolv(du har kolv i din maskin va?) tappa nästan halva effekten om KB går från 0 til -5 grader.  Sedan så gör ju du inte lika varmt längre så då blir ju inte "tappet" lika stort.
På en scroll så gör det inte så stor skillnad mellan 35 och 55 grader.  Det gör betydligt mer skillnad mellan 0 och -3.  Den kalla sidan påverkar mer, på scroll i alla fall. *vinkar*
  • Antal inlägg: 10041
SV: Thermia FAQ
« Svar #18 skrivet: 19 september 2011, 10:11:52 »
Köldbärartemperaturen kommer att sjunka oavsett om borran är klen eller inte, den sjunker bara mer om borran är klen.
Med ovan angivna värden blir COP 3,2 repektive 4,6. Det betyder att av den producerade värmen kommer 69 resp. 78 % från borrhålet. I lågtemperaturfallet kommer värmeuttaget från borrhålet att bli 78/69 = 1,13 gånger det i högtemperaturfallet. Det finns ingen anledning att anta att köldbärartemperaturen sjunker 3 grader. Det går att räkna ut hur mycket den sjunker.
Det är vanligt med en ingående köldbärartemperatur som ligger 7 grader under bergets temperatur när pumpen går kontinuerligt. Det betyder, med hänsyn tagen till att utgående köldbärare är kallare, att medeltemperaturskillnaden för värmeöverföringen i borrhålet är 8-9 grader.
Blir värmeuttaget en faktor 1,13 av vad det tidigare var betyder det en ökning med 0,13. Temperaturskillnaden köldbärare/berg ökar med samma faktor, dvs ca en grad. Det betyder i sin tur att pumpens COP sjunker ca 3 %, från 4,6 till 4,5 och att effekten sjunker ca 5 %.
Kalkylerna ovan gäller för det fall pumpen går dygnet runt, när den går på dellast blir temperatursänkningen lägre.
Utloggad Lars52
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
SV: Thermia FAQ
« Svar #19 skrivet: 19 september 2011, 18:15:34 »
Hej och jag får tacka alla som med så stor energi försökte ta mej ur den villfarelse som frågan avslöjade. Den enkla tankevurpan var den att jag såg VP energiförbrukning som en förlust och räknade inte med den till energitillskottet, uppbart så blev då inte heller urtaget ur berget högre.
Lars
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.
SV: Thermia FAQ
« Svar #20 skrivet: 19 september 2011, 20:17:53 »
Tack för den utredningen Roland! Och tack VP Oraklet för svaret. De 3ºC jag nämde var bara ett exempel för att belysa problematiken.
Summakardemumma blir alltså att det lönar sig effektmässigt att sänka VB-fram även om KB-fram sjunker.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Thermia FAQ
« Svar #21 skrivet: 20 september 2011, 00:08:12 »
Så vitt jag förstår blir det alltid bättre med högre temp på KB in och lägre temp på VB ut. I fallet med lägre framledning så borde ju detta, precis som roland säger, även gälla om hålet blir lite kallare, så länge inte hålet redan innan var på gränsen till permafrost eller något i den stilen.
Då är det självklart inte medtaget i kalkylen kostnaden för att få lägre temp på VB ut (golvvärme exempelvis) eller högre temp på KB in (djupare hål, extra hål, vent->kb, extra markslinga osv osv).
