Författare Ämne: Vattenmantlad kamin... behöver hjälp!!  (läst 3260 gånger)
Utloggad Jonte75
« skrivet: 18 september 2011, 12:08:23 »
Ny här på forumet men har läst endel.
Behöver lite hjälp med att välja rätt kamin (vattenmantlad). Bor i ett 20-tals hus som nu är efter tillbyggnad 195 kvm stort plus 50 kvm källare, (gamla delen 140 kvm). Vi har vatten-element och så vattengolvvärme på ca 95 kvm i huset. Jordvärmepump från 1995 som tyvärr nu är underdimensionerad (för lite slang troligen) och som i stort går på el hela kalla säsongen. Elförbrukningen i huset är ca 35000 kw per år, värmebehovet ca 27000 kw, gissar jag. Vi har i o f 3 små barn så disk/tvätt/tork går ständigt.
Nu har vi fått för oss att installera en vattenmantlad kamin (gratis ved) som vi tänker ansluta till jordvärmepumpen och ev en extra acc tank. Men frågan hur många kw vi ska ha?!! Har kollat på Karles då de är billiga som attan och har många med hög effekt. Någon som kan detta och vill hjälpa oss??
Jonte
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Vattenmantlad kamin... behöver hjälp!!
« Svar #1 skrivet: 23 september 2011, 11:21:09 »
Det finns mycket tips att finna här på forumet. Läs lite av de andra trådarna som finns om just detta.
Jag svarade här om dagen på ungefär samma fråga och du kommer få samma svar i princip.
Det krävs en acktank om du ska bli nöjd i slutändan. Detta drar med sig en del. Laddkoppel, styrning acktank osv och det kostar en slant. Det du får för det är en buffert och ett större nöje med eldningen. Du kan elda fullt hela kvällen, ha lagom temp på radiatorerna och ändå ha en buffert i acktanken till natten. Den stora fördelen är att du inte behöver oroa dig för dimensionerngen av kaminen. Ta en som är snygg och som er rejält med effekt på vattnet. Det finns de som ger ca 15kW, jag har en Olymeryl Aidan 21kW vilken ska ge 15kW på vattnet, och det är en siffra man får ta med en klackspart. Jag skulle säga att den i snitt ger 10-12kW när man eldar fullt under längre tid.
Styrningen av ventiler osv är det som oftast blir ett problem så automatsik laddshunt/laddkoppel är att föredra. Typ Laddomat.
Lycka till!
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad ThomasLindgren
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 97
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2011, 20:00:22 »
Många av de kaminer som Karles säljer har även Selmac till betydligt bättre priser.
Stora Venecja W29 tar Karles 15650:- för (ord. pris 18400:-), Selmac tar 11600:- för den.
