Författare Ämne: Se över om era värmekablar i bottentråget behöver bytas  (läst 5206 gånger)
Så gott som samtliga modeller har en värmekabel i bottentråget för att hålla dräneringshålen isfria så avfrostningsvattnet kan rinna ut, vattnet fryser annars i botten på utedelen och kommer till slut att "spränga" sönder botten och lamellpaketet.
Det förekommer självreglerande, termostatstyrda och värmekablar man slår på med en strömbrytare.
Med åren så avtar effekten på vissa kablar och termostater krånglar så en översyn är viktig speciellt om garantin har gått ut.
Då vintrarna numera är långa och kalla så är det viktigt att ni ser över detta.
Om ni såg tendenser till att det var isbildning i bottentråget förra vintern bör ni byta ut värmekabeln.
Välj någon som är på ca 50w/meter, dom kostar ca 300:- och är en ganska billig försäkring mot isen.
När ni ändå är vid utedelen bör ni kolla med vattenpasset att utedelen lutar svagt bakåt mot dräneringshålen samt att den inte lutar mot kompressorsidan.
Lutar det mot kompressorsidan så fryser vattnet till is under kompressorn och det är stor risk för en massa oljud samt att något kan frysa sönder.
mvh
Thomas
TS Comfort AB
Utloggad Conquest
  • Pensionerat Elektriker
  • Stad/land: Linderödsåsen. Skåne
  • Antal inlägg: 75
  • Jag fattar inget, förän jag provat själv.
    • Stig Hastrups hemsida.
SV: Se över om era värmekablar i bottentråget behöver bytas
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2012, 21:29:54 »
 tomte:: Nu julen är över kan man lägga en ljusslinga för utomhusbruk i tråget. Billigare/gratis än en ny värmekabel som dessutom ger ett vackert ljus under pumpen.
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.
Kolla så det inte är LED lampor bara för dom ger inte så mycket värme och då fryser det ihop ändå  ;)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2012, 21:41:25 »
Men är verkligen 50w/meter nödvändigt  Sc:,h
Jag har en på 7.5w/meter och det duger gott  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Fungerar det för dig med en 7,5w/m så behöver inte just er maskin mer än så för att hålla hålen öppna  Thumbsup
Vissa har klarat sig helt utan värmekabel så det är ganska individuellt.
Är det svinkallt ute så behöver man en del effekt och bättre att kosta på några kronor extra än att ligga i underkant och ha otur med att det inte räckte för då kan det bli dyrt.
Vi har haft på 19w/m men dom kallaste dagarna förra året fick en del problem med att den inte räckte till så den togs bort ur sortimentet.
Det finns alla möjliga olika varianter av värmekablar och vi har valt den säkra vägen.
Tycker man den är för kraftig så får man vända sig till en annan återförsäljare som kanske även har en lite effektsvagare värmekabel i sortimentet.
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2012, 22:25:27 »
Ok,  var inte tänkt att kritisera dig utan bara en fundering  Thumbsup
Är ju skilland på 7.5w/m och 50w/m, där av frågan  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Tog det inte som kritik  :)
Vissa klarar sig helt utan och en del har för klena eller felmonterade och får hälla varmvatten ganska ofta och det är inte speciellt kul.
Jag har valt den säkra vägen, men sen gäller det att värmekabeln är rätt placerad också för annars spelar det ingen roll om den är på 10,20,50 eller 75w .
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2012, 22:43:18 »
Ja det är bra det  Thumbsup
Jo det är klart, min på 7.5w/m och 2meter lång ligger i ett 50-rör, isolerat de första 30cm, sen i platta 10cm, och sen vidare i mark 100cm och  vidare ut i ett stuprör så det blir skillnad.
Har en av märket Kima.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Dot gäster: 2006
