Författare Ämne: Vilken dimension på rör till fördelaren ?  (läst 1423 gånger)
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
« skrivet: 18 september 2011, 10:45:19 »
Hej, ska lägga in ca. 50m2 golvvärme fördelat på 5 slingor på övervåning (17mm Uponor rör i plåtar i frästa skivor) och undrar bara vilken dimension jag bör ha på rören som jag ska dra från pannan ?
Har en ordentlig kringla Uponor pePEX Q&E 20mm som kanske funkar att nyttja ? Det är bara ca. 7 meter mellan fördelaren och pannan och en höjdskillnad på 1 meter.
Tack på förhand
/Per
1-plan med källare 131 kvm + 140 kvm byggt 1972.
Huset ligger i Stockholm, Förrut en CTC -elcombi konverterad till Pellets men nu en F1245-10, borra 220m. Golvvärme i majoriteten av huset.
Tillskottet blockerat, pannan klara att värma kåken ändå med lite eldningsstöd när det är svinkallt. En vedspis i köket på ÖP samt en Energikassett i källaren. FTX HERU 180S EC2 med blockerat tillskott.....
